Smarrrt
Smart fortwo Cdi Hochdruckpumpe ausbauen...brauche dringend Hilfe!!! und Tipps
Hey Leute, ich schlachte grade einen cdi von 2002...zumindest versuche ich es! Ich habe alles um die Hochdruckpumpe entfernt, die 3 Schrauben der Pumpe sind auch raus. Was muss ich jetzt beachten um die Pumpe ausbauen zu können? Sie sitzt fest . Ich möchte auch nix beschädigen.
Ich würde mich über Hinweise und Tipps sehr freuen!
Lg Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Ist die Pumpe wirklich nur mit 3 Schrauben befestigt?
Kann man die Pumpe einfach so rausziehen? Oder muss man die verdrehen oder sowas?
So, hat sich erledigt! Habe mal mit sanfter Gewalt von allen Seiten dran rumgedrückt mit einem Montierhebel...dann hat sie sich lösen lassen! War nur ganz leicht verkanntet. Also an die Nachwelt...wenn die 3 Schrauben raus sind und die vordere Leitung ab ist, kann man die Hochdruckpumpe grade nach links rausziehen!
Hallo...Wie lange hast Du für das wechseln gebraucht? Also jetzt mla die Zeit abgerechnet,wo sie sich verkanntet hatte
Die Pumpe wurde nicht gewechselt.
Ja.
Viel interessanter wäre die Frage, warum du die Pumpe ausbauen willst.
Es ist möglich, aber fummelig, die Pumpe im eingebauten Zustand abzudichten. Hab ich so gemacht und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ist aber nicht jedermanns Ding.
Dauert ne gemütliche Stunde mit vernünftigem Werkzeug.
Beim Einbau des Neuteils den Antrieb nicht vergessen, der steckt auf der Welle.
Überholte Pumpe kostet 250 Taler in der Bucht im Austausch mit Prüfzertifikat von Bosch.
Und wenn einmal das AGR raus ist, Dichtscheibe verbauen.
Auch wenn das Thema schon etwas obsolet ist. Was muss noch alles demontiert werden, um die Hochdruckpumpe zu wechseln?
Ich kann mich nicht erinnern, vorher irgendetwas im Umfeld demontiert zu haben.
Es ist aber schon etwas länger her, dass ich die HDP ausgebaut hatte.
vor 21 Minuten schrieb Outliner:
Das AGR ist schon im Weg...
Will ich nicht ausschließen. Ich bin einige Zeit ohne unterwegs gewesen. 😉
Wichtig ist beim Wieder-Einbau den Mitnehmer nicht zu vergessen. Sonst tut sich nix!😁
An sich ist der Wechsel aber kein Ding. Ich habe damals 250 Taler in der Bucht bezahlt für eine überholte Pumpe mit Protokoll. Einen Hunderter Kaution für die Alte...
Selber überholen geht gern schief, auch wenn der Preis nur für den Dichtsatz mit etwa 30 Talern verlockend ist. Meine habe ich nicht dicht bekommen, die Lunker waren zu tief...und die Kohle für den Dichtsatz hätte ich auch dem Tierheim spenden können.
Bei Bedarf hätte ich aber gerade noch ne gebrauchte dichte Pumpe liegen...
