STAHL1988
Smart 450 CDI Facelift geht einfach aus (OT-Geber getauscht)
Hallo Ihr Lieben, :))
mein Fahrzeug:
Smart 450 CDI 0,8l 41 PS EZ 2003
Problem:
Smart geht einfach aus, sowie zwei Eier Motortemperatur erreicht sind und schneller als 80km/h gefahren wird.
Fehlerauslese:
P1187 Raildrucküberwachung
Bisher unternommen:
- OT-Geber getauscht;
- Magnetventil an der Hochdruckpumpe getauscht
- SAM optisch überprüft, keine Korrosion zu sehen, es war alles trocken
- Rücklaufmenge der Injektoren gemessen, einmal bei Leerlauf und im fahrenden Zustand, war alles gleich
Es wäre nett, wenn mir hier welche weiterhelfen könnten :) ! Ich bin langsam an verzweifeln :roll:
Liebe Grüße
Daniel Stahl
Hatte ich auch. Immer wenn ich da 3. Ei erreicht habe ging er aus. Lies sich aber nach 20 Sekunden neu starten. War bei mir die Hochdruckpumpe.
Da käme noch das Druckregelventil oder der Raildrucksensor in Frage.
Grüße, Hajo
    • Man braucht keine komplette SE-Drive Unit, wenn man auf Softouch umbauen möchte, ein Taster mit einem Schließkontakt drin, irgendwo im Smart verbaut, reicht dazu auch aus, z. B. im Einbauplatz des Nebelscheinwerferschalters, wenn keine vorhanden sind. Von diesem Taster führt man zwei Drähte in den Sockel der SE-Drive Unit und lötet sie dort an den richtigen Lötpunkten an, Freischaltung, fertsch! 😉   Diese Vorgehensweise wäre auf dieser Seite beschrieben. Günstiger geht es nicht mehr, wenn man die Freischaltung kostenlos bekommt!
