CI247
Zylinderkopf 600 / 700 identisch ?
Hallo ,
würde ein 600 Zylinderkopf auf einen 700 Block passen und auch funktionieren .
Hab hier 2 Stück Zylinderkopf liegen aber nur einen 700 Block .
Vielen Dank für eure Antworten.
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Ohne weiteres nicht. Du müsstest bei der Kopfdichtung des 700ers einen Ölkanal öffnen welcher im Gegensatz zum 600er verschlossen ist. Auch die Brennraumform ist anders. Wer weiß was da dann für eine Verdichtung bei raus kommt.
Der Rest würde passen.
Vielen Dank Maxpower .
Wenn ich die Zylinderkopfdichtungen 600/700 aufeinanderlege würde ich sehen welche geöffnetwerden müsste ?
LG
Ja das sieht man.
Melde dich mal wenn es funktioniert. Das habe ich auch schon mal überlegt. Aber hatte keine Lust das ganze zweimal zu machen und es deshalb verworfen.
Meint ihr das wird dicht?
Die Bohrung wurde von 63,5 auf 66,5 mm erhöht beim 700er. Die Stegbreite sank von 9,5 auf 6,5 mm, daher würde ich auch eine 700er Dichtung nehmen.
Die Verdichtung wird hoch gehen, wegen der Quetschfläche (der 600er hat 9,5 und der 700er 9,0).
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 02.01.2018 um 19:30 Uhr ]
Ich bin gespannt, wie die Zylinderkante oben auf die Hitzeentwicklung bei der Verbrennung reagiert, wenn Sie keinen Kontakt zum Zylinderkopf hat.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
    • In einem Film würde man jetzt sagen: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren! 😉 Natürlich mache ich den Vorteil des technisch besseren ESPs durch 20 Jahre alte Reifen wieder kaputt, ist ja logisch! Macht man doch immer so! 🙄 Und Fahrsicherheitstrainings werden natürlich nur gemacht, damit die Leute von der Straße weg sind! 😇 Gebraucht werden solche auf keinen Fall, gab es ja früher auch nicht und die Leute kamen auch gut ohne von A nach B! Und warum technischer Fortschritt durch überbezahlte Inschinjöre großer Nonsens ist, könnt ihr bestimmt auch noch gut erklären! Na, denn man tau! 😏
