Hab eine Frage zum Scheibenwischermotor
Die Scheibenwischer funtzen nicht mehr (keine Bewegung und kein Betriebsgeräusch)
Nun ist für mich die Frage?
Ich kann bewegen einen Wischer von Hand und der Andere bewegt sich mit.
Also kein Gestänge-Fehler !!
Mir ist nur nicht klar, das sich das so leicht bewegen lässt, weil ich annehme, das das Gestänge über einen Exzenter die hin und Herbewegung hinbekommt.
Also müsste man annehmen, das was am Scheibenwischermotor selbst ausgerastet ist.
Nur !!!
Ich will erst mal abklären, ob die Sicherung defekt ist, bevor ich vorne alles demontiere.
Dazu fehlt mir die Stelle, wo die Sicherung sitzt. Habe aber mal ein Foto eingestellt, wo ich mal Theater mit der Blinkersicherung hatte.
Kann mir anhand des Bildes Einer angeben, wo die Scheibenwischermotorsicherung sitzt.
Will mir Probierphase/Suche sparen. :-D
bis denne
joachim
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
bis denne
joachim
c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 08.06.2019 um 10:22 Uhr ]
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Nr. 25, 20A :)
(Faulheit unterstützt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 26.11.2017 um 20:19 Uhr ]
Erst mal bedankt für die Unterstützung der Faulheit :lol: :lol:
Nachfrage bei +3,5° draussen gerade ;-) und Regen :-D :-D
Gelbe rechte oder linke Sicherung auf dem Bild
Kann die Nummer so nicht auf dem Bild erkennen
bis denne
joachim
Klick mich!
Müsste die gelbe 20A sein, zweite von rechts, wenn man mal die große Rote 50er ganz rechts unberücksichtigt lässt!
Am 26.11.2017 um 19:17 Uhr hat c1biker geschrieben:
Warum ist es dann kein Gestänge-Fehler? :-?
Das bedeutet dann nur, daß die beiden Wischerarme miteinander verbunden sind, aber nicht, daß die Gestängeverbindung zum Wischermotor in Ordnung ist!
Daß man die Wischer so einfach bewegen kann ist meiner Meinung nach nicht normal!
Auf dieser Seite siehst Du auf dem oberen Bild das komplette Scheibenwischergestänge mit dem Motor.
Link Editiert! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2017 um 23:52 Uhr ]
Hallo, die Stange vom Motor zu den Wischern verschleisst am rechten Ende am schnellsten. Dort fällt sie dann raus und verklemmt sich am Lüftungskasten. Der Motor ist damit blockiert und macht deshalb auch kein Geräusch mehr. Ich würde vermeiden, den Motor unnötig einzuschalten, irgendwann brennt der auch durch. Von Smart gibts einen Repsatz dafür.
Grüße Hajo
So einen Reparatursatz hätte ich noch liegen.
Wenn da Bedarf besteht würde ich ihn für 20€ verkaufen.
Die letzten Absätze auf der evilution-Seite sind der Brüller! :lol:
Nur !!!
bis denne
joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von c1biker am 07.05.2018 um 20:28 Uhr ]
Habe keine Signatur.
Nur !!!
bis denne
joachim
Heute wieder fullquote-day "plus". "Plus" heißt, außer dem fullquote ist nichts dabei.
Tip an Andy: schreib einfach was du willst und verzichte auf das Zitieren. Wir wissen schon worum es geht!
Grüße Hajo
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
