Smart911a
450er Zulässiges Nockenwelle / Kurbelwelle Lagerspiel..wie viel
Hallo ihr lieben
kann mir jemand die korekten Daten nennen zum Lagerspiel..(nicht die dicke oder Durchmesser)
Nockenwellenlager : Von -Bis mm
Kurbelwelle Hauptlager Standartmaß: Von -Bis mm
Anlaufscheibe Verschleissdicke minimum mm
Pleullager an Kurbelwelle Standartmaß: Von-Bis mm
Konnte im Netz nur ungenaue angaben finden
450er..bj 2001, 600er, Benziner, 54Ps
wär toll wenn das jemand wüste
Sind Toleranzen von meinem GTI, aber dürften auch für den smart hinkommen.
Kurbelwelle:
ohne verdrehen
Axialspiel 0,20 mm
Radialspiel 0,17 mm
Nockenwelle:
ohne Verdrehen
Axialspiel 0,40 mm
Was hast Du denn schon wieder vor? Hört sich an, wie am falschen Ende sparen.
Daniel
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Mal ne Frage,
Gilt das für den Golf Gti 1? Weil das ja schon landwirtschaftliche Toleranzen sind.
danke für die info
nun..hab gelesen das man das Lagerspiel (zwischen Lagerschale und welle) auch ausrechen kann ..gibt das ne Formel. Bei meim Honda stehen alle Lagersieldaten im 1000 seitigem Reparaturhandbuch. Zum Smart hab ich nix gscheids gefunden. Auch ein Kumpel der im WIS nachsehen kann auch nicht.
ne ne Billignummer wird das ganz bestimmt nicht.
gerade das will ich nicht mehr machen. Ich will nur die besten Teile verbauen. Einzelne Koponenten kaufen. Kein Sortiment.
Nagelneuen Kopf hab ich schon. Nockenwelle auch. Und ein gscheiden Rumpfmotor (Kompletter Motor) hab ich schon.
Wofür brauchst du das? Entweder du lässt die Welle polieren dann sagt dir der Motorbauer schon ob das noch reicht und du somit STD Lager fahren kannst. Oder der Motorbauer muss sie richtig mechanisch bearbeiten und dann sagt er dir auch welche Übermaßlager du brauchst....
Und wenn du nen neuen Kopf mit neuer Nockenwelle hast dann passt das logischerweise auch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.11.2017 um 11:22 Uhr ]
klar kann der mich darüber beraten. Wird er ja auch.
Ich will aber diesmal alle Maße überprüfen. Die Kurbelwelle ist top und kann im Standartmaß eingebaut werden. Jedoch geb ich die natürlich auch dem Instantsetzer. Polieren, Wuchten ..u.s.w. Den Block bekommt er ja auch. Da werden die Zylinder 1. Übermaß gebohrt.
Aber messen kann ich ja auch schon so mal..das Lagerspiel (Pleul/Hauptlager) wird dann mit Plastigage vor dem zusammenbau auch gemessen. (Kurbelwelle)
ich verlass mich auf kein ..."Past dann schon" ...gequassel mehr.
Am 26.11.2017 um 10:56 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Mal ne Frage,
Ich glaube kaum Tim!
Aber Hochleistungsmotoren aus Alu mit Legierungen und Nikasil-Beschichtung reagieren unter Wärme anders, als Deine Diesel Graugussmotoren.
Entsprechend sind die Toleranzen und Messwerte.
Einen komplett überholten Motor nochmals zu zerlegen und alle Teile zu vermessen, halte ich wirklich für unsinnig. Dann such Dir lieber einen wirklich renommierten Anbieter, wie Gerhard.
Daniel
der Motor den ich hier habe hat Motorschaden (Ventil durchgebrannt). Hab den zusammen mit Getriebe und paar Anbauteilen für weing Geld von eim Kumpel gekauft.
Den Motor möcht ich ganz gemütlich von Grund auf aufbauen. Dabei möcht ich nur gute und beste Teile Verbauen. Nur Nahmhafte Hersteller. Außer Block / Kurbelwelle/ Steuerdeckel /Ventildeckel / nur Neuteile. Pleulstangen behalte ich event. noch.
Einen Motor vom Gerhart habe ich schon seit einem dreiviertel Jahr drin.
Du kennst ja die Geschichte von meinem ersten Motor.
Das einzige was ich nicht gemacht habe, war der Motorblock. Den habe ich weg gegeben. Man sollte seine Grenzen kennen und dann lieber Profis arebiten lassen.
Wenn Zylinderkopf, Nockenwelle und alle anderen Teile daran neu sind, dann dürfte es da auch keine Probleme geben und ein Nachmessen entbehrlich.
Daniel
Wenn wir ganz am Anfang nicht ab und zu über den Tellerrand gekuckt hätten ..und mal was neues probiert hätten...würden wir noch gruntzend auf den Bäumen hocken.
Da ich die Maschinen nicht habe um Übermaß zu bohren und zu Hohnen gebe ich das natürlich einem Instandsetzer hier in meiner Nähe. 1. Übermaß und Hohnen. Vorher natürlich Reinigung in der Industriereinigungsanlage. Lagergasse, Kurbelwellelager ausmessen...Wuchten ..macht der dann auch.
Lagerspiel ..Hauptlager, Pleullager mess ich dann mit den Waxabdruck dann noch mal nach. Zusammenbau vom Block mach ich dann auch.
Ja deine Geschichte von deim Motordebakel hab ich gelesen. Mein Beileid an dieser Stelle. Wo du So viel Zeit und Energie rein gesteckt hast. Bist wirklich zu bedauern.
Ich mach bei dem Motor kein Tuning drauf. Der bleibt so orginal wie er war. Die 54 ps reichen mir. Außer der VLE ..die, wie bei meim jetztigen Motor, auch wieder ins Freie geleitet wird. TLE bleibt so wie sie ist.
TLE hab ich zu gemacht und dafür die VLE auf 10 mm erweitert und an den Luftfilterkasten angeschlossen. In die Leitung möchte ich noch einen Behälter setzen, so dass der Schmodder aus der Leitung abfließen kann.
Passende Behälter sind nur leider schwer zu finden, die an diese ziemlich enge Stelle zwischen Pralldämpfer, Endtopf und Stoßstange passen.
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Daniel
P.S. zumindest hat der Tuner den Schaden gezahlt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 28.11.2017 um 20:26 Uhr ]
da haste Glück gehabt das der das gezahlt hat.
Stimmt ..ist da voll eng unten ...schlecht da was gscheids hin zubauen
Gerade gemessen:
Beim NEUEN Kopf und NEUER Nockenwelle ist das Lagerspiel 0,50mm und das Axialspiel 0,15mm
NULL Vergessen
das Lagerspiel gemessen mit Plastigage grün..ist 0,050mm
Axial 0,15 (Fühlerlehre)
Das passt schon besser - im Kalten Zustand - habe bei meinem Ersten Zylinderkopf etwas mehr - sogar bis 0,08 -solange der Schmierfilm nicht abreißt kein Problem nix hält ewig bei der Materialpaarung - VLE sind auch alle offen bei meinen jetzt. Somit keinen messbaren Ölverbrauch . Es ist nicht möglich bei den Grenzwertig Toleranzen bei gebaucht Motoren diese orginal im Ansaugtrakt zu belassen . Da bekommt das Wort Saugmotor eine besondere Bedeutung :lol:
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
CI247
Hey... wie meinst du das ?
und was meinst du mit VLE beide offen ?
Mit den grenzwertigen Toleranzen meint er, dass besonders ein gebrauchter smart-motor mit der zusätzlichen Ölversorgung, wie bei einem 2 Takt-Roller, nicht gut umgehen kann. Weshalb die VLE schon in irgendeiner Form trocken gelegt werden sollte.
Er hat geschrieben, dass bei ihm alle VLE offen sind. Ich gehe davon aus, er hat mehr als nur einen smart.
Daniel
Auch wenn das Risiko besteht hier wieder eine Sinnlose Diskussion zu führen.....
Es liegt nicht an irgendwelchen Toleranzen das die alten 450er Motoren sterben. Auch nicht an der VLE oder TLE!
Es liegt einzig und allein an den Kolben und Kolbenringen welche zu stark verschleißen.
Der Beweis sind die 700er Motoren ab Modelljahr 2005.
In diesen Motoren wurden geänderte Kolben und Kolbenringe verbaut. Diese laufen problemlos 200tkm
ohne Ölverbrauch, ohne sinnfreie Modifikationen.
Genauso die 82 und 101 PS Roadster diese hatten 2003 schon entsprechende Kolbenringe und nochmal bessere Kolben und läufen erfahrungsgemäß ebenfalls 200tkm und mehr.
Ein gut gemachter Motor mit guten Kolben/Ringen braucht keine geänderten Entlüftungen.
Wenn der Motor sowas braucht ist er schlecht gemacht. So einfach ist das.
Am 26.11.2017 um 11:05 Uhr hat Smart911a geschrieben:
gerade das will ich nicht mehr machen. Ich will nur die besten Teile verbauen. ...Und ein gscheiden Rumpfmotor (Kompletter Motor) hab ich schon.
Dann hätte ich nen 82PS Roadstermotor genommen :roll:
Am 30.11.2017 um 06:46 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
da kann man nur zu 100% zustimmen!!!!
Wer was anders behauptet hat von Smart Motoren keine Ahnung!
und ich habe schon einige kaputte Motoren gewechselt - nicht nur die eigenen. ;-)
maxpower879
Welche Kolben und Ringe würdest du dann empfehlen ein zubauen. Welcher Hersteller ist deiner Meinung nach am besten geeignet. Brauche erstes Übermaß 63,750
Am 30.11.2017 um 06:46 Uhr hat maxpower879 geschrieben:Ein gut gemachter Motor mit guten Kolben/Ringen braucht keine geänderten Entlüftungen.
Sehr einfach betrachtet.
Man sollte mal berücksichtigen, dass der Ölabscheider im Zylinderkopf ein Witz ist und sich der Motor über die VLE über den gesamten Ansaugbereich (also auch durch Turbolader, Ladeluftkühler, Drosselklappe, bis in den Einlasskrümmer, mit Öl füttert.
Somit ist deine Aussage, dass der Motor keine geänderte Entlüftung braucht, auch völlig Sinnfrei.
Am 30.11.2017 um 15:17 Uhr hat SportPearl geschrieben:
wenn der Motor vernünftige Kolbenringe hat wo soll dann Öl herkommen?
Wenn das ist es Wasserdampf und Blowby Gase.
Nur schlecht gemachte Motoren drücken Öl über die VLE raus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 30.11.2017 um 16:58 Uhr ]
Dem kann ich Daniel nur zustimmen.
Ich habe seit 8000 km einen überholten Motor von Gerhart drin. Wenn ich da schon seh wie verölt der 18mm Schlauch jetzt schon am Schlauchende ist, den ich von Oben (Zylinderdeckel) nach unten (endet bissel unterhalb Getriebe im freien) gelegt habe, wirds mir grad übel. Und das liegt nicht an dem Motor. Sondern an der schwachsinnigen Konstruktion von dieser drecks VLE.
Ich verbrenn den drecks Ölnebel daraus nicht mehr. Das ist Fakt.
Jedoch ist die Qualität der Kolben und deren Komponenten auch entscheident was die Lebendsdauer angeht.
Eine geringe Menge Öl an der VLE ist durchaus normal. Ist schließlich ein Loch im Ventildeckel.... Was erwartest du wenn du den Schlauch ins freie legst? Logischerweise ist der dann schmierig.
Fakt ist das ein Motor der kein Öl verbraucht auch keine Ölmengen in den Ansaugtrakt bringt. Mach das mal an einem Motor kurz vor Exitus. Der haut da bis zu nem Liter auf 1000 Km raus. Das nicht weil der Abscheider schlecht ist sondern weil der Blowby zu groß ist und der Abscheider das Öl einfach nicht mehr schnell genug abführen kann.
Wenn der Motor I.O. ist brauchst du keine Modifikationen an der Entlüftung Punkt!
Die Motoren welche halten geben mir recht.
Und @ Pearl und 911a
Hat euch Gerhard geraten irgendwas an der Entlüftung zu ändern? Ich glaube wohl eher nicht. Er weiß das seine Motoren keinen nennenswerten Blowby haben.
    • Zum Thema ob der Tempomat Hebel (Wischerhebel) nicht auffällig ist, dieser Hebel ist trotzdem ein Originalteil, es ist im Modell 450 und 451 grundsätzlich der gleiche Hebel (optisch und technisch). Das Modell 450 hat den Hebel mit 3 Zusatz Funktionen (+/-/Cancel), das Modell 451 bedient damit den Boardcomputer (andere Symbole, Technik gleich).   In meinem 450 habe ich einen Hebel aus dem 451 (ed), hab halt die falschen Symbole.    Der Rest der Technik ist unsichtbar verbaut, juckt den Prüfer Nichts
