uka8
Smart 450 0.7 Cabrio beim schalten Trommelfeuer(Werkstatt ratlos)
"Das alte Öl war pechschwarz und voller Späne"
Wie oft wurde das denn gewechselt?
Grüße Hajo
Wohl nie. Wie so oft, ist das Offensichtliche versteckt. Ist es dann noch offensichtlich? ;-)
wozu wechseln?Habe das fahrzeug knapp über ein Jahr und hat jetzt ca 116000km auf der Uhr.Ist ein manuelles Getriebe.Wozu öl wechseln?Habe ich in 20 Jahren beim Schalter noch nie gemacht.Es sei denn es gibt Probleme beim schalten,dann kann man mal das Öl wechseln.Wird aber selten gemacht.Ist schliesslich keine Automatik wo alle 80000km neues Öl rein muss,obwohl der Hersteller sagt lifetimefüllung.
Ist es möglich, das auch das Öl im Schaltgetriebe altert und seine Schmiereigenschaften verliert? Wäre es möglich, das auch in Schaltgetrieben Abrieb vorhanden ist?
JA! Darum auch in Schaltgetrieben mal Öl wechseln, wenn erst hakelt ist es zu spät.
Wenn man irgendwas "immer so macht", heisst das nicht das es auch korrekt ist. Man kann auch 20 Jahre lang was falsch machen, das macht es dann nicht automatisch richtig!
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
