Harald66
Ölabsaugpumpe Smart 450
könnt Ihr mir eine günstige Ölabsaugpumpe für meinen alten Smart 450 empfehlen, bei der auch der Schlauch dünn genug ist?
Viele Grüße und Danke
Harald
auch hier hilft, wie in so vielen Fällen, die Suchfunktion! :roll:
Absaugpumpe
Hol Di fuchtig!
Pela 6000 - alle mir bekannten Nachbauten kann ich aufgrund der minderwertigeren Sonden nicht empfehlen.
kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. im bootszubehör, zb bei niemeyer, um die 50 €
mit smarten grüßen, assfalthobel
Ich habe den letzten Ölwechsel mit dieser Pumpe gemacht. Der mitgelieferte Schlauch passt perfekt, ist aber, wie Marc schon schrieb, nicht ganz unproblematisch: Zusammengerollt geliefert, ist er im "kalten" Zustand (Zimmertemperatur) steinhart und fast unmöglich auseinander zu biegen. Kurz auf den warmen Motor gelegt, wird das ganze dann aber flexibel und lässt sich in das Peilstabrohr schieben.
Trotz allem war am Ende ohne langes gepumpe so viel Öl aus dem Motor gelutscht, dass am Ölfilter dann fast gar nichts mehr raus kam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 24.10.2017 um 22:35 Uhr ]
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
