Bassmansgroove
CDI 450, Fehlercode P1403, AGR Ausbau
bin dem Fehler auf der Spur, habe den Speicher ausgelesen und gegoogelt. Warscheinlich ist das AGR verschmutzt und klemmt. Kann mir jemand sagen, ob es ne Anleitung zum Aus- Einbau gibt?
Hat das schon jemand selbst gemacht? Soll ja ein häufiger Fehler sein..
Danke schonmal!!
Sigi
Ich habe das Ding vorgestern komplett ausgebaut. Keine Lust, das mir die Brocken in den Ansaugtrakt purzeln.
Den Propeller vom Ladeluftkühler raus, geht gut- oben mittig die Klemme zusammendrücken und das Teil zwischen den Kabeln nach oben so rauspopeln, das der Kühler nicht beschädigt wird. Kabelbinder vorher abmachen!
Dann kommt man prima an die drei Schrauben die das Mischgehäuse halten.
Erst WD40-Flut, dann mechanisch den Schmodder rausholen. Mit Bremsenreiniger spülen, mit Druckluft säubern, dabei immer wieder das Ventil betätigen.
Wenn du es richtig machst, siehst du aus wie ne Sau.
Dafür glänzt das Gehäuse innen und aussen.
Der Aktuatorstössel freut sich über etwas weisses Fett, zusammen das Ding und reingebaut.
Das Setzen der Schrauben vom Abgasrohr erfordert etwas Geduld...:evil:
P.S. Die Semmel rennt dermassen gut, da hat Vater Staat heute gleich ein Foto von gemacht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 27.09.2017 um 21:46 Uhr ]
    • Danke für den Tipp aber vielleicht muss ich manche Fehler auch selbst machen 🙂 Bevor ich jetzt die Seile tausche mach ich lieber Seile und Ritzel später noch mal neu wenn die jetzige Reparatur nicht nachhaltig war. Ich versuch nach und bach das Verdeck zu verstehen, vielleicht trau ich mich später auchban größere "Revisionen" ran. Das war heute überhaupt das erste mal dass das Verdeck vollständig geöffnet werden konnte - natürlich mit Klemmen und Problemchen beim Entriegeln aus der Endlage offen....   Die Frontscheibe ist natürlich unten komplett locker, das wird wohl die nächste größere Aktion. Momentan ist sie trotzdem auch bei Regenfahrt dicht und im Innenraum gibts keinerlei Hinweise auf Wassereintritt.   Ist für mich ein Hobbyprojekt mit bissl Schrauben, Spaßfahrten und die kleinen Strecken im Alltag - die meisten Kilometer reiß ich beruflich auf Langstrecke im Vito runter.   So, wollen wir hier mal nicht off topic zu weit gehen. Bin jetzt "aktiv" am Smart und im Forum angekommen.
