dermaerz
Hinterrad dreht nur schwer
da melde ich mich mal wieder mit einem anliegen.
Da ich gerade dabei bin meinen Smart wieder flott zu machen fehlt auf meiner Agenda nun noch das Hinterrad.
Der nette TÜV-Prüfer hat in seinem tollen Mängelbericht aufgeschrieben das man das hintere linke Rad gangbar machen soll.
Nun habe ich mal geschaut rechts kann ich das Rad ohne Probleme drehen, links geht es allerdings schwer.
Woran kann das denn liegen?
Mit Trommelbremsen habe ich bis dato noch keinerlei Erfahrungen gesammelt. Gerne kann ich ein Bild vom inneren der Trommel machen damit das Rätselraten nicht ausschweift.
Beste Grüße und vielen Dank
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
KM: 172.700 (Austauschmotor bei 102.000)
Bremse ohne Ahnung = blöde Idee :(
Kennst du keinen Schrauber der dir assistieren kann?
Ich hab leider keinen zur Hand der sich damit auskennt, jedoch habe ich bis dato alles selbst hinbekommen (dreimal auf Holz geklopft).
Da bin ich eher so der typische Schwabe und versuch mich selbst dran :-D
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Wie viel km hat der smart denn runter?
Füll vielleicht mal das Profil aus.
Mein Smart hat folgende Eckdaten:
Smart 450
Model: MC01
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Hier noch ein Bild von meiner Bremse
[ Diese Nachricht wurde editiert von dermaerz am 26.09.2017 um 18:43 Uhr ]
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Seh da keine Bilder.
Hattest du die Trommel runter, und wenn ja, ging die ohne Fluchen runter??
Wenn ja sollte die Bremse frei sein.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Komisch vorhin waren die Bilder noch da, naja ich hab ein wenig mit dem Gummihammer helfen müssen damit die Trommel runter ging. Ich poste gleich mal einen Link zu dem Bild :)
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Hier kann man das Bild ansehen
https://edv-service-maerz.de/Smart/Bilder/bremse.JPG
Mir ist da gerade etwas aufgefallen, wenn man die Bremsbeläge anschaut dann habe ich Links relativ viel Luft zum Trommelbremsgehäuse rechts unten hingegen scheint es als ob der Belag am Gehäuse anliegt, kann das sogar das Problem sein?
Wie kann ich das denn beheben?
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Erste Maßnahme ist die Reinigung des Nachsteller mit Bremsenreiniger. Danach nicht einfetten, sonst verklebt der vom Bremsstaub. Anschließend den Nachsteller zurückdrehen und die Bremse neu einstellen.
Zum Einstellen einfach abwechselnd auf das Bremspedal treten, nicht zu stark, und die Handbremse anziehen, auch nicht zu stark.
Danach müsste sie wieder funktionieren.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Moin ,
da ich gerade das Gleiche Problem hatte - bei mir war es der Radbremszylinder .
Das heißt - alles raus und neu .
Bremsbacken,Trommel,Radbremszylinder und entlüften .
Pikobello reinigen - Nachsteller komplett zurück - Einstellmass Bremsbacken 202,4 mm .
Auflagefläche der Bremsbacken mit Antiquietsch Bremsenfett einpinseln .
Vielspass -
Auch ich würde sagen - keine Ahnung - Finger davon .
Achja zum Schluß es gibt einen rechten und linken Bremszylinder und diese müssen immer beidseitig getauscht werden .
Werkzeug :
Offener Ringschlüssel 11mm
Spitzzange 150mm
Nuss 10mm 1/4`
Schraubendreher Schlitz
Dot 4 0,5 l
Bremsenentlüftergerät
Schieblehre 300mm
Bis gestern Abend 20:30 h erledigt
Zeit 6 Stunden.
Als Leihe
Solong
Ups - vergessen 243,16 € an Ersatzteilen
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
[ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 30.09.2017 um 07:29 Uhr ]
...da es der Radbremszylinder war: Ist die Bremsflüssigkeit im System noch "aktuell" - also nicht zu alt bzw. Wassergehalt mal gemessen worden?
Klaus
Am 30.09.2017 um 09:08 Uhr hat Klaus_S geschrieben:
Klaus
Moin ,
Jetzt schon !
14 Jahre alt - was erwartet man ?
Bei dem Bild - wette ich , dass mit einem Fingerschnippen der Belag einfach abfällt .
Korrosion zwischen Belag und Trägerplatte .
Nur das es funtioniert heißt nicht , dass es auch sicher ist .
Musste die Trommeln mit dem Abzieher entfernen .
Aber das ist ja nicht sein Problem .
Ich habe ihm nur eine Möglichkeit geschildert .
Achja der Wassergehalt war 5% im Ausgleichsbehälter .
LG
Moin Moin,
Da bei mir die Bremstrommel einen Schlag abbekommen hat, habe ich mich dazu entschieden die komplette Bremse zu erneuern, soll der Kugel ja an nichts fehlen.
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
Schlag ab bekommen ? Die Bremstrommel ? Wie geht das denn ?
Naja mal was Neues .
Viel Spaß
LG
Kann natürlich auch von der Hitze kommen, das sie sich verformt hat ;-)
Smart 450
Benzin 599 ccm
EZ: 02 / 2000
bei mir war der Bremszylinder defekt,
sprich' ein Kolben war in Stellung "Ausgefahren" fest.
Bremsbelag war bis auf das Metall abgefahren.
Symptome:
- Smartie ließ sich im Leerlauf relativ schwer schieben
- Kupplungsvorgänge -trotz neuer Kupplung- meistens sehr hart/unsanft
- gegen Ende Quietschgeräusche während langsamer Fahrt > Metall auf Metall anliegend s.o.
Grüße Stephan
btw: Eine Trommelbremse kann einen Schlag abbekommen,
wenn diese im "heißen" Zustand eine plötzlich einseitige Abkühlung erfährt,
indem man z.B. durch ein Pfütze fährt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SL555 am 08.10.2017 um 09:52 Uhr ]
    • Ich habe mittlerweile die Spurstangen ausgehängt - die Federbeine drehen in ihren Domlagern oben und den Kugelgelenken der Dreieckslenker unten absolut frei aber  die Lenkung lässt sich in diesem entkoppelten Zustand  unverändert nur „klebrig“ durchdrehen. Der Rücklauf  ist 100%-ig unverändert inakzeptabel. Da muss ich trotz neuer Spurstangenköpfe nicht extra fahren.   Evtl doch ein schwergängiger E-Motor? Ist beim Abflanschen dieses E-Motores etwas zu beachten?  Batterie Abklemmen - klar . Wo hat der ForFour seinen Crash-Sensor sitzen?  Bin für weitere Tipps dankbar. Gruss Andreas   Nachtrag : Es ist natürlich ein Unterschied wenn die Zündung eingeschaltet ist/der Motor läuft. Also irgendwas an Unterstützung liefert der Lenkungs-Servomotor schon . Ich baue nun doch erstmal wieder zusammen mit neuen Spurstangenköpfen und fahre … berichte dann ….
