firebladebf1
Bremsschläuche vorne wechseln
Guten Tag
ich möchte Bremsschläuche vorne wechseln.
Leider finde ich mit der Suchfunktion nichts brauchbares wie bspw.eine Anleitung.Gibt es bereits eine Anleitung hierfür überhaupt?
hier mal ein Video vom 450er.
Die Bremsleitungen sind ja alle ziemlich ähnlich aufgebaut und befestigt.
Exakt so sieht das auch bei meinem 92er Audi 80 aus.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
92er Audi 80 mit die Ufo Bremse ??
Bevor du die Schläuche wechselst, blockier das Bremspedal in etwa mittelmässig gedrückter position.
Dadurch verhinderst du, das dir der Vorratsbehälter leerläuft.
Und manierlich entlüften.
Obwohl ich bei so sachen was mit Bremsflüssigkeit zu tun hat, immer gerne auf ne Werkstatt verweise, da man zuhause schlecht die Möglichkeit hat, die "Entlüfterroutine" mit einem Tester durchzuführen.
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Der Audi (??) war für Ralf 47 gemünzt.
Das deiner ein Smart ist ist (fast) klar :-D
lol
Mein 80er hat keine Ufo Bremsen. Die hatte nur der V8.
Auch bei ABS Fahrzeugen funktioniert es ganz normal mit Pumpen zu entlüften.
Entlüften sollte in dem Fall vorne rechts, dann links genügen.
Wenn Du komplett wechseln möchtest, erst hinten rechts, links, dann vorne.
Einer der sich auskennt :-D
@ Sl70AMG, von Hand zu Fuß kannst du eigendlich jedes Auto entlüften.
Nur so eine Minireparatur lässt man besser in der Werkstatt machen (Manierliche Vorrausgesetzt), da steht das Preis/Sicherheitverhältnis in keinem zusammenhang, wenn man sich nicht gut genug mit der Bremsanlage auskennt.
Außerdem birgt "Nur Bremsschläuche vorne wechseln" noch eine kleine Gefahr. Wenn man oben nachkippt, ist neue Flüssigkeit im Behälter.
Das bekommt man bei uns in der Berufsschule und auf den Lehrgängen "Eingebeult" das der Vorratsbehälter nichts über den Wassergehalt aussagen kann.
Da gibts genug unwissende, die regelmäßig nach ihrem Auto guggen, merken dann über Monate, das der Bremsflüssigkeitsstand absackt, und kippen fleissig nach.
irgendwann kommen die in die Werkstatt, ei meine Bremsen sind runter, müssen komplett neu.
Und wenn der erste Kolben im Sattel verschwunden ist, fängts an zu plätschern.
Hatte vor ein paar Wochen so einen Kandidaten, da hatte ich mir mal das Vergnügen gegönnt, und den Wassergehalt am Nippel gemessen.
Ergebnis, Oben war es in der Toleranz, am Nippel sah ich auf dem Messgerät nur noch Rot...
Übrigends, n Bremsflüssigkeitstester gehört eigendlich in jede gute Hobbywerkstatt.
Weil, die zu messen, sollte jeder hinbekommen.
Hier ein Link
Bremsen.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von huschteguzje am 24.09.2017 um 10:19 Uhr ]
Doppelpost.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von huschteguzje am 24.09.2017 um 10:20 Uhr ]
Wenn man Pech hat, kommt Luft ins ABS-System, dann wirds nichts mehr mit Entlüften ohne Ansteuerung des ABS-Steuergeräts.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
So siehts aus, am besten immer mit Entlüfterroutine.
    • Ich glaube das ist rum. Die ist noch zu 3/4 eingeschraubt und dreht sich sehr leicht ohne jedoch jegliches spiel in radial und axialrichtung. Echt komisch...   Angemacht habe ich den Motor und es läuft ohne jegliches auffälliges Geräusch und sehr rund...   Ich glaube ich lasse es so da ich es schon mit akkuschrauber versucht habe jedoch ohne erfolg. Es dreht sehr leicht ohne rauszukommen. Wenn es sich löst steckt das restliche gewinde mit dem brennteilnippel im Motor...   Das Reparieren wäre wohl ne Katastrophe mit Motorabbau, Kopf abnehmen, ausbohren, reparaturgewinde helicoil (gibts das überhaupt in dem Fall?) reinmachen...   Oje oje, da kriege ich Kopfweh wenn ich nur daran denke... Und der hat erst 125tkm der Motor (und der Smart 😞)
