Wilhelmaugust
Kosten für rückfahrhilfe
Liebe Smartler, kann mir jemand sagen wie teuer die
Pip-Pip Rückfahrhilfe ist, wenn bei Smart (Daimler)
eigebaut wird ?
Wilhelmaugust
Kommt auf das Küken an , die Werkstatt wird Dir ein Kostenvorschlag machen .
Und wenn du selbst bei diesen kleinen Wagen Hilfe brauchst , musst du eben bezahlen . :-P
Am 27.08.2017 um 20:08 Uhr hat Einfach geschrieben:
Wenn einem 2 Eier fehlen, dann sollte Dieter Nuhr beachtet werden :-P
Geh einfach zum Boschdienst in Deiner Nähe, und frage nach einem Kostenvoranschlag.
@ Einfach
Deinem Nick entsprechend bestätigist du deine Denkweise
@W-Technik
Dieter Nuhr macht Show, keine Aussage.
@ Wilhelmaugust
Es fehlt die Angabe für welches Modell.
Käfer oder Opel oder welches was?
Da die Preise regional unterschiedlich sein können, läßt sich das Pauschal nicht beantworten; ruf bei der Werkstatt deines Vertrauens an und frage.
Vielleicht hilft auch eine vernünftige Antwort...
Boschdienst, ATU, Premio oder sonst einer der einschlägigen Anbieter sollten Deine Ansprechpartner sein, so grob geschätzt kommst Du in Bereich 120 - 200€, wenn Du es machen läßt.
Achte darauf, dass das System trennbar sein muss, denn bei vielen Arbeiten am Smart muss das Heck abgenommen werden.
Am 27.08.2017 um 23:13 Uhr hat passion-herby geschrieben:
@ Einfach
@W-Technik
@ Wilhelmaugust
Du machst Dir es auch "einfach" in dem du die frage nicht richtig liest .
Und die Werkstatt brauchst du nicht doppelt erwähnen , denn die hatte ich schon . :-P
Wilhelmaugust --kann dir offensichtlich keiner vernünftig sagen .ichg versuch mal eine idee
montierst ein system so , dass esimmer piept wenn etwas einen abstand zum heck unterschreitert , dann brauchst ja nur sensoren und geber verlegen undfürstrom sorgen . dasist ohne grossen aufwand
montierst das system arte legis--also nur in betrieb bei rückwärtsgang , dann musst ja an die smart elektronik /elektrik dran . gibts da nix auf den smart zugeschneidert (plug and play ) , dann schätz ich bei bosch etc eher 400.- einbaukosten .
frag mal und lass uns wissen
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
