Dennis_HH
Smart 450 ABS-Ring hinten auf die Welle bekommen???
bekomme den ABS-Ring für die Hinterachse links nicht drauf. Habe den Ring um Ofen schin warm gemacht und trotzdem bekomme ich ihn nicht drauf. Hat Jemand einen Tipp, ohne das ich in eine Selbsthilfewerkstatt fahren muss und dort mit einem Brenner den Ring erhitze und/ oder mit einer Bresse drauf mache?
Die Position auf der Antriebwelle so lange mit Drahtbürste und Schleifpapier bearbeiten, bis er passt. Hier ist eine Flex mit Drahtbürste eine große Hilfe.
Woher hast Du denn den Ring bezogen?
Ist das einer zum Aufschrumpfen oder Aufkleben?
Hast Du denn die Welle auch gründlich entrostet?
Die Ringe zum Aufkleben müssten schon von vornherein etwas größer gefertigt sein und Aufkleben ist ohnehin besser, weil der Luftspalt zwischen Welle und Ring, durch den eine Unterrostung und Aufsprengen des Rings verursacht wird, durch den Klebstoff gefüllt und abgedichtet wird.
Hallo Ahnungslos,
müsste ich nochmal nachschauen. Hast du eventuell einen ABS-Ring der zum aufkleben ist? Denke das dieser zum draufpressen ist.
Mfg
habe die billigsten genommen, die ich in der Bucht gefunden habe. Hat sofort funktioniert. Vorher mit Schleifpapier gut entrosten. Musst nicht so zaghaft sein und kannst die ruhig mit nem Hammer "draufkloppen".
Den Kleber (Loctite 648 ) hatte ich allerdings noch...
[ Diese Nachricht wurde editiert von harryzwo am 06.08.2017 um 22:16 Uhr ]
Werde Morgen mal zum Nachbarn gehen und die Welle mit einer Flex abschleifen, habs nur mit einem Akkuschrauber gemacht, vielleicht war es zu wenig.
Den Ring ein bissel warm machen.
Das hilft.
JW 451
"Habe den Ring um Ofen schin warm gemacht und trotzdem bekomme ich ihn nicht drauf."
"Den Ring ein bissel warm machen.
Das hilft. "
:lol:
Also, ich würde den Ring innen etwas größer dremeln. Gewalt halte ich für kontraproduktiv, wenn die Ringe schon daran sterben, daß sie aufplatzen.
Grüße, Hajo
Der ABS-Ring hatte nicht die richtigen Maße, habe mit einen richten geholt und sehe da, er ging wunderbar drauf. Und er schaltet die Gänge auch viel sanfter rauf und runter.
Na also, kaum macht mer's richtig bzw. hat das richtige Material, scho funktioniert's! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2017 um 11:57 Uhr ]
    • Nach glattem Fehlstart in "Novize" - geschockt gelöscht - Zweites Angebot: Keep smart, keep smiling... dies zu meinem "Profil", also dem unseren, Baand, in Saarbrücken mit Familie: Walter Röhrl: "Man darf Autos nicht wie Menschen behandeln, nein, man muss sie lieben!" Knapp 400 km Luftlinie enfernt, herrscht eine schon ganz andere Haltung, ein anderer Ton. http://www.therealsmartcarownersclub.co.uk/?page_id=93 Einfach zum Genuss - bitte keine "Kommentare" ala Zee und Sam. Viel Spaß! #;-))
