Sloth_Conqueror
Erste Besichtigung für werdenden Smart Fahrer
Guten Tag liebes Forum,
morgen geht es zu einer Fahrzeug Besichtigung und ich hatte gehofft das 1-2 erfahrene Mitglieder mir vielleicht helfen könnten was ich bei diesem speziellen Fahrzeug eventuell besonders zu beachten habe. Habe bisher keine großartigen Erfahrungen mit dem Flitzer machen können.
Hier der Link:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=247703022
Gibt ja immer wieder rege Diskussionen zu dem Thema Smart mit "vielen" Kilometern drauf.
Hoffe jemand kann mir helfen.
LG
Sloth
Gast
HIER mal der Link für unsere kopierfaulen Mitglieder (was mich eigentlich einschließt) ;-)
Es ist schonmal sehr gut, dass du dir einen nach 2003 ausgesucht hast. Das heißt du hast ESP und den robusteren 0,7er Motor (soll wohl besser sein als der 0,6er).
Gast
Beim 450 kenne ich mich nicht sonderlich gut aus, zum 451 könnte ich dir mehr sagen. Der den du dir ausgesucht hast ist einer der letzten 450 (EZ 03/2006, also sich irgendwo Anfang 2006 bzw. Ende 2005 gebaut), das ist schonmal eine gute Sache.
Moin ,
bei der Besichtigung , Motordeckelöffnen .
Auf Ölbenetzungen achten - Ölstab ziehen und daran schnüffeln ob es nach Benzin riecht . Checkheft prüfen ( Fahrgestellnummer ) und Wartungsintervalle - wichtig , dass die Wartungen C auch ausgeführt wurden (40 TKm )
Probefahrt - nach Warmlaufphase (3 Eier) Kickdown - Geräuche achten Kupplungsgeräuche im besonderen . Wenn ein ruckeln o. Schleifgeräuch ertönt - Finger weg .
Anschließend Fahrzeug auf Ölaustritt untersuchen .
Preis 1850,00 € bei Unauffäligkeit .
LG
Smart Passion 2002
Smart 2003 extrem
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Vielleicht sollte man auch die Klima prüfen? :roll: Kann ja ein teurer Spass werden, wenn da etwas undicht ist. Deshalb muss ich noch etwas sparen. Meine ist restlos leer und die Undichtheit muss ich noch suchen.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Am 22.07.2017 um 08:49 Uhr hat CI247 geschrieben:
Scheckheft, naja, würde doch sicher groß und fett im Angebot stehen, wenn das ordentlich geführt worden wäre.
In dem Zusammenhang würde ich auch auf den Ölstand achten. Wenn der jetzt auch nur in der Nähe von Max. steht, wäre mir das Risiko eines Vorbesitzers aus der "Viel hilft viel"-Fraktion, der immer schön bis zum Anschlag (oder darüber) aufgefüllt hat, zu hoch.
Und schau auch mal auf die Teillastentlüftung. Ist die genau so eingestaubt wie der Rest vom Motor, kannst du sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass sie schon länger kaputt ist -> nicht gut!.
Den wahren Liebhaber erkennt man hier an der Schlauchschelle mit Schraube am Anschluss hinter der Drosselklappe. So kommt man zur regelmäßigen Prüfung einfacher dran :)
Ich hab mir diesen Monat ein Smart 450 aus Bj. 2006 gekauft.
Ich denke es kommt darauf an was man bezahlen möchte und was man bekommt. Wichtig wäre hierbei zustandsbild vom Lader oder die TLE oben zu prüfen, was leider ohne Werkzeug nicht machbar ist, ganz zu schweigen ob der Verkäufer das erlaubt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450manuel am 23.01.2019 um 17:34 Uhr ]
Och, den echten Liebhaber erkennt man an einem "sauberen" Auto, wo kein Scheckheft vorhanden ist! :lol:
Und als Geheimtipp: Wenn man zum Verkäufer kommt, sollte der Motor kalt sein.
Dann fragt man noch dem Schlüssel und das erste was man macht, man tritt die Kiste kalt in die Fresse. Wenn dann der Verkäufer das Gesicht verzieht oder die Fäuste ballt, hat man jemanden vor sich, der "Auto" verstanden hat. :-D
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
