CDIler
Tuning Nockenwelle von rt-dynamic
Hat Jemand Erfahrtung mit dieser Nockenwelle oder kennt was vom HörenSagen?
ich geh' mal in den Keller gucken .... IMHO habe ich da noch ein paar alte, gebrauchte liegen.
Wusste gar nicht das die, wenn die eingelaufen sind, mehr Leistung bringen. :-?
Ich denke (hoffe) mal das Bild soll nur als Beispielbild dienen.
Hab auch mal angefragt ob es neue umgeschliffene Originalwellen sind oder gebrauchte Originalwellen oder ob die extra hergestellt wurden. Antwort steht noch aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 21.07.2017 um 21:31 Uhr ]
Daten zu der Nockenwelle wären auch nicht schlecht. Ich hatte eine von dbilas mit 260 grad und kann nix negatives sagen (zumindest zur Nockenwelle).
Startverhalten war gut, Leerlauf noch ruhig und gleichmäßig. Ob er nun ab höheren drehzahlen besser zog, kann ich leider nicht beurteilen.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Naja, das man nichts negatives sagen kann bringt nichts, wenn nichts positives zu berichten ist. Was ist mit deiner dbilas passiert?
Hab Antwort von denen. Das Funktioniert im Austausch, ist als ne gebrauchte umgeschliffene aus nem anderen Fahrzeug. Das kann ja nur Murks sein
Welche Werte hat denn die Originale?
dbilas bietet an die eigene umzuschleifen für 189€
Werte sind dann:
Sportnockenwelle Smart
0.6 - 0.8 Turbo
Einsatzbereich : Strasse
Grad: : 260
Spreizung: : 110
Ventilhub: : 9,0
Hub im OT: :
Steuerzeiten: : 20/60 - 60/20
Ventilspiel: : ---
Frage mich jetzt was die 0,8Liter sollen. Ist die auch für den Diesel?
Wenn ich meine nun umschleifen lassen würde, kann ich die dann so wieder einbauen ohne was ändern zu müssen an den Lagern oder der Ventilansteuerung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.07.2017 um 10:54 Uhr ]
Da steht doch ganz klar Reprofiled, also umgeachliffen.
Dabei wird aber auch häufig Material aufgeschweist.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 22.07.2017 um 11:52 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Jetzt wo du es schreibst :o
Die sieht jetzt so aus:
Weil hier der Rand fehlt:
genauer lesen kann man hier auf den Seiten ab 20
Motor mit Plus
In der Regel wird der Hub nicht verändern, sondern nur das Profil.
Hätte mich auch gewundert, wenn das eine Nockenwelle mit mehr Öffnung gewesen wäre. Aufschweißen, Vergüten, Schleifen Polieren, Feinwuchten, das kostet mal richtig Geld.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 25.07.2017 um 03:57 Uhr ]
    • Liebe Smart Community Anfang des Jahres hat mich leider mein treuer 450 bei der HU verlassen mit einer recht langen Mängelliste. Allein die Ersatzteilliste hat im EK einen Wirtschaftlichen Totalschaden dargestellt.  Daraufhin habe ich mir jetzt einen 451 Cabrio (Turbo, 1313 AHS) aus 2008 mit 185 tkm zugelegt. Allerdings gibt es bei dem Auto auch hier einiges zu machen, doch die Ausstattung ist top,  der Allgemeinzustand war in Ordnung und der Preis hat gestimmt.  Nun kommt allerdings ein Kupplungstausch auf mich zu, den ich mir grundsätzlich auch selber zutraue.  Dazu gibt es glücklicherweise etliche Videos im Netz und auch einige Foreneinträge.  Was ich allerdings nur spärlich gefunden habe, ist die Thematik des KW Simmerrings getriebeseitig. Also der große mit Blechrahmen.   - Wie ist die allgemeine Erfahrung mit dem KW Simmerring - Ist es sinnvoll ihn zu ersetzen im Zuge einer Kupplungswechsels auch wenn er dicht scheint? - Muss dafür die Ölwanne raus oder bekommt man den auch so entfernt/ersetzt? Wenn die Kupplung draussen ist, dürfte das zwar die halbe Miete sein, doch die Ölwanne scheint ja nochmal eine eigene Herausforderung darzustellen. - Muss beim Turbo der Motor für den Kupplungswechsel abgelassen werden? Das ist ja auch kein Problem aber ich würde es gerne vorher wissen bevor ich mich unnötig abmühe.  - Zum Simmerring am Getriebeeingang - gibt es hier einen Trick ihn sanft rauszuholen oder muss man ihn kaputtmachen zum entfernen? Er liegt ja Oberflächenbündig drin und die Eingangswelle verhindert, dass man dahinter kommt.  - Allgemein: Da ich ja ohnehin den halben Wagen offen habe: gibt es Punkte, die ich mir genauer Anschauen oder direkt Ersetzen sollte? Service wird gemacht mit: Getriebeölwechsel, Simmerringe Getriebe Eingang und Ausgang, Motorölwechsel, Ölfilter,  Zündkerzen, Motorlager vorne, Filter, Abgasanlage Dichtungen ...     Liebe Grüße
