Dozer84
451 wird bei Stop and Go zu heiß! defekter Thermofühler?
Hallo!
Habe einen Benziner 45kw aus 2007.
Wenn ich normal unterwegs bin habe ich 4/8 Wärmebalken, denke das ist der Normalzustand.
Wenn nun aber viel Stop and Go bei über 20 Grad vorkommt, steigen die Balken auf 5/8 und 6/8.
Ab dem Punkt habe ich dann das Gebläse eingeschaltet, um Wärme vom Motor abzuführen.
Jetzt habe ich mal im Netz gelesen, dass das mit einem kaputten Thermofühler zu tun haben kann, welchen den Ventilator gar nicht erst anspringen lässt
Dieser soll oft korrodiert sein, was zu einem höheren Widerstand führt, was wiederum die Sicherung durchbrennen lässt.
Hatte jmd schon mal so ein Problem bzw kann mir behilflich sein, wo ich nachschauen muss?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dozer84 am 07.07.2017 um 18:03 Uhr ]
Du hast kein Problem und du musst nirgendwo nachschauen!
Jupp normal
Um sicher zu gehen lass dein Fahrzeug warm gefahren an einem warmen Tag mit laufenden Motor stehen. Ab 100...105 Grad Kühlmitteltemperatur (sind das 6 von 8 Balken?) sollte der Lüfter anlaufen.
Wenn der Lüfter einschaltet ist alles in Ordnung und die Temperatur sollte nicht weiter steigen.
War bis jetzt bei allen Fahrzeugen die ich, ohne festgepinnte Temperaturanzeige, kenne so (also keine VWs :lol: )
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 07.07.2017 um 22:32 Uhr ]
oha, das wusste ich nicht.
also sind 6/8 Balken echt noch normal?
kann jmd bestätigen, dass bei 6 Balken der Lüfter angehen muss oder sind das erst 7?
Hab da ein bisschen Schiss! :-D
Und dann habe ich noch bemerkt, dass die Kühlflüssigkeit ca 1-2 cm über max steht (da war der Motor warm).
Misst man das wenn der Motor warm oder kalt ist?
danke für die Antworten
der Kühlmittelstand wird bei kaltem Motor kontrolliert und sollte dann nicht über max. liegen und bei betriebswarmen Motor sollte der Kühlmittelstand nicht unter min. liegen!
Der Kühlerventilator läuft zwischen 100-105 Grad an - die genaue Balkenlage kann je nach Smart unterschiedlich sein.
Für eine genaue Prüfung, schließt du einfach einen Bluetooth/WiFi Dongle an die OBD-Buchse und verbindest es mit deinem Smartphone.
Alternativ kannst du auch ein Diagnosegerät verwenden !
normaler befund . teste erstmal ob der lüfter anspringt und bring die kühlflüssigkeit auf normalen stand .
nimm einen heissen tag und zeit. das system ist thermisch sehr gesund. der lüfter springt spät an
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Man kann es auch positiv sehen.......,ich jedenfalls.   Es hat sich jemand an eine Herausforderung (für ihn) im Wege des "Selbermachens" herangetraut und schlußendlich auch erfolgreich abgeschlossen, auch wenn es "beim ersten Mal" etwas länger gedauert hat.   Immerhin. (Ich kann mit vorstellen, daß es jede Menge Leute "da draußen" geben mag, die an der Herausforderung eines Leuchtmittelwechsels scheitern/gescheitert sind, dies aber nicht öffentlich machen. Oder gleich wegen einer solchen (vermeintlichen) Kleinigkeit eine Fachwerkstatt aufsuchen......(weil es halt einfach nicht "ihre Welt" ist).   (Wer denn wirklich ALLES KANN (nicht nur an Kfz, hier Smart 450), möge dann auch mit dem Steinewerfen anfangen.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
