MineCooky
Außentemperatur bei aktiver Klimaanlage über 45Grad
Marc (yueci) hat jetzt bei der anderen Fakultät einen Link gesetzt, in dem die Einbauposition von det Dingens ersichtlich ist.
Normalerweise befindet sich der Fühler des Sensors vor dem Klimakühler, wenn er korrekt drin sitzt.
Aber es stimmt, wenn er nach hinten raus gerutscht wäre, dann könnte er von der warmen Luft hinter dem Klimakühler umströmt werden.
Irgendwie bekommt dieser Sensor auf jeden Fall die Abwärme des Klimakühlers ab, das steht für mich bei diesem vom TE beschriebenen Effekt außer Frage!
Ich gehe mal davon aus, daß beim ED die Einbauposition die gleiche ist wie bei 451 Benziner.
Danke für die Info, Marc!
Bist ja hier im Forum auch vertreten! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2017 um 15:54 Uhr ]
Na das klingt doch mal nach was konkretem. Da sollen die nächste Woche mal ein Auge drauf werfen wenn sie meinen Steinschlag verharzen.
Edit:
Der ist rundrum zu, kommt man an den Sensor irgendwie dran ohne die Frontpartie ab zu bauen? Dann könnt ich auch mal selbst danach sehen ob es das ist. Bzw wie stecken die denn den Sensor in Hambach da rein? Müssen dazu ja von hinten irgendwie dran.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MineCooky am 28.06.2017 um 10:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MineCooky am 28.06.2017 um 10:03 Uhr ]
smart fortwo Coupé 451er ED 3,7kW-Lader, EZ 05/2013; aktuell >250.000km
smart fortwo Coupé 453er EQ 22kW-Lader, 05/2018 - 05/2021; 109.000km
smart fortwo Cabrio 453er EQ 22kW-Lader, EZ 04/2021; aktuell  > 15.000 km
EQpassion Forum, alles rund um den smart ED & EQ.
"Aus Gaspedal wird Spaßpedal"
- Smart
Ich weiss zwar nicht, wie jetzt konkret Deine Fahrzeugfront aussieht, aber evtl. kommt man an den Sensor dran, wenn man die in diesem Bereich befindliche Plastikblende, Tagfahrleuchten, Nebler oder was da sonst noch verbaut sein kann, heraus nimmt.
Weiss ich aber nicht genau, im Zweifelsfall eben das Frontpanel demontieren, dann hast Du ihn auf jeden Fall vor Dir liegen!
Und bezüglich Hambach gehe ich mal davon aus, daß die Montage dieses Sensors so in dem Produktionsprozess implementiert ist, daß man dies zu einem Zeitpunkt einbaut, an dem da vorne noch nicht alles zu ist! ;-)
@ Front abbauen
Sag mal Minecooky, spreche ich kisuaheli mit isländischem Akzent ?
Hast du in keinster Weise Öffnungen für die Nebelscheinwerfer ?
Keine Augen die da mal rein sehen können ?
Keine Hände die da mal rein greifen könnten ?
Gruß, Heiko
Brabus Exclusiv Cabrio mit der Kraft von 93 Lithium Zellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 28.06.2017 um 10:45 Uhr ]
Doch, hab ich bestimmt. Aber ich hab keine Ahnung was da vorne für was ist.
Ich begeister mich zwar für Elektroautos und kann Dir dazu vieles erzählen. Wo die aber da vorne welche Lampe verstaut haben und was da sonst noch so an 12V-Zeugs unterwegs ist, hab ich leider keine Ahnung. Und bevor ich da was kaputt mach weil ich nicht so richtig weis wie was auf zu machen ist, lass ich lieber die Finger davon und frag hier nach.
- Smart
Kannst du da jetzt was öffnen oder nicht ?
Hast du Nebelscheinwerfer ?
Linke Seite.
Die Blenden rings um die sind in der Regel nur geklipt, raus hebeln. Nebler raus schrauben. Kabel vom Thermofühler suchen, der ist da .
PS: Foto, kannst mal ein Foto machen, so ein Mörderteil am besten, wie auf der ersten Seite :lol:
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 28.06.2017 um 13:44 Uhr ]
Raste die vordere Verkleidung links und rechts unterhalb des Kennzeichens aus und etwas nach vorne ziehen. Mit der Taschenlampe kannste zumindest das Kabel dafür lokalisieren.
So siehts aktuell aus:
Ich würde sagen das ist der Temperatursensor:
Aber rechts siehts genau so aus:
Hab ich etwas zwei?
Sehen übrigens beide so aus als wären sie schön brav an Ort und Stelle
- Smart
Ahaaaaa, okay. Käse, keines von beiden ist es von beide ist es, hab ihn jetzt
Der sieht auch gut aus :( ist wo er sein soll
[ Diese Nachricht wurde editiert von MineCooky am 28.06.2017 um 15:59 Uhr ]
- Smart
Nee, auf diesen Bildern ist er gar nicht zu sehen, weil er auf der anderen Seite der Trennwand verbaut ist.
Schau Dir doch mal diese Seite noch einmal genau an.
Auf dem obersten Bild zeigt sogar ein Pfeil genau auf diesen Sensor!
Genau an der Pfeilspitze sitzt der Sensor, auf den Bild links neben der Abtrennung in Richtung Nebler bzw. Tagfahrleuchten.
Auf dem Bild darunter sieht man ihn sogar noch deutlicher. Es ist dieses Spitzige Ding auf dem Bild links neben der Trennwand, da ist er an seinem Bestimmungsort.
Und auf dem dritten und vierten Bild ist er auch noch mal zu sehen, diesmal aber in der Öffnung des Neblers zu sehen.
Auf dem dritten Bild liegt er unten auf der waagrechten Verkleidung, das heisst für mich da muß es irgendwo eine Verbindung zu dem Einbauplatz geben!
Offensichtlich kommt von dort die Verkabelung und geht dann zu dem tatsächlichen Einbauplatz des Sensors rüber.
Evtl kann man auch durch das große Loch rüber greifen, um des Sensors habhaft zu werden, der bestimmt noch am Ende der Zuleitung vorhanden ist, sonst würde er ja gar nichts mehr anzeigen.
Kannst Du mit meiner Beschreibung was anfangen?
Ok, hat sich jetzt zeitlich überschnitten.
Das heisst aber nichts anderes als daß es da vorne eben mit eingeschalteter Klimaanlage tatsächlich so warm wird, evtl. strahlt auch der Klimakühler im Stand so viel Wärme ab, daß es zu der verfälschten Anzeige kommt.
Der Klimakühler wird ja tatsächlich sehr warm im Betrieb der Klimaanlage, weil der die komplette Wärme, die dem Innenraum entzogen wird, abgeben muß.
Aber durch den Kühlerlüfter wird die eigentlich nach hinten geblasen, wenn der läuft.
Läuft der auch tatsächlich bei eingeschalteter Klimaanlage?
Schau mal, ob Du da eine Luftströmung durch den Lüfter erfühlen kannst!
Wenn dann wieder Fahrtwind durchströmt, dann wird ja wieder die tatsächliche Temperatur angezeigt.
Anders kann ich mir das nicht erklären!
Irschendwie gomsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.06.2017 um 16:05 Uhr ]
Klimaanlage läuft auf stufe 4 und 18 Grad, vorne saugt er an, da wird nix warm, hinter dem sensor pustet er die warme luft raus. Da kommt minimal was an den sensor, also vin hinten, aber nichts was 45Grad hat.
- Smart
Wir sind wieder bei 40Grad, laut anzeige. Für mich ist aber nicht erfühlbar wo er die her hat. Der Sensor hat nicht so warm. Zumindest nirgends wo ich hin komm
- Smart
Wobei... das von hinten könnte schon die 45Grad haben. Kann es sein das mir da ein plastikteil fehlt das den sensor von hinten "schützt"?
- Smart
Also, hier der Sensor von vorne:
und hier von hinten:
Wenn man richtig durch den Radkasten fingert kommt man an den sensor ohne das teil vorne weg zu machen, so wurden die bilder gemacht
- Smart
ich kann hier nichts erkennen was darauf hindeuten würde das da was nicht stimmt.
Und das ist der sensor, wenn ich die Klimaanlage aus mach, alles abkühlen lasse und ihn ne Minute lang halte, dann wirds auch wieder wärmer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MineCooky am 28.06.2017 um 16:55 Uhr ]
- Smart
Ich hab keine Ahnung was es sein könnte.
Aber dieser Sensor funktioniert einwandfrei, der ist es nicht. Zumindest glaub ich das...
Hat jemand einen Schaltplan vom 451er? Gibts noch einen zweiten sensor?
Sich den jetzt bestelle und auf Verdacht tauschen könnte man machen, aber ich hab so garnicht das gefühl das es der ist. Was denkt ihr?
Für 15€ könnte man es mal versuchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MineCooky am 30.06.2017 um 17:50 Uhr ]
- Smart
15 €, dafür dann eventuell ruhe. schmeiß raus das Geld. wenn es die Abstrahlungswärme nicht sein kann, dann kann es nur noch am Sensor liegen.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Ist unterwegs. Mal sehen ob es das war.
Wie genau ist der Außentemperaturfühler im 451er Smart eingebaut? Einfach von hinten dran ziehen und er kommt mir entgegen oder ist das komplizierter? Hab schon festgestellt das man da ja dran kommt wenn man am radkasten richtig rein greift.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MineCooky am 30.06.2017 um 17:58 Uhr ]
- Smart
Am 28.06.2017 um 16:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Genau so ist es. Schon lässt man Ahnungslos eine Minute Alleine, hat er die visuelle Lösung parat.
Auch wenn der Fühler im rechten "Loch" nicht sichtbar ist, man sieht doch oben bei Minecookys Bildern ansatzweise einen zweiten Kabelstamm . Da hätte er nur mal dran fingern müssen.
Bei mir, als ich bei meinen Neblern bei war, wegen TFL, fiel mir der Sensor fast in die Hände.
PS:
@ Minecooky
Wir machen noch einen Schrauber aus dir. Es wird, ne halbe Front abreißen kannst ja schon mal.
Demnächst folgt dann der 2. Teil vom Seminar.
Dein Smart wird nicht jünger ....
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 30.06.2017 um 18:15 Uhr ]
Wie schon im Link steht:
The outside air temperature sensor is placed behind the front panel however,
changing this sensor does not require the removal of the front panels.
Ich werde mal beherzt daran ziehen wenn das kabel ab ist. ^^
- Smart
Ich mach ne Wette, daß das Verhalten mit einem neuen Sensor identisch ist!
Der arme Bursche macht nix anderes als anzuzeigen, wie warm es ihm ist! ;-)
Und zum Dank dafür wird er ausgetauscht!
By the way, MineCooky, mit Deinem Häuschen stimmt was nicht!
Das soll jetzt nicht heissen, daß Deine Behausung nicht in Ordnung ist, sondern Deine Homepage, die Du in Deinem Profil angegeben hast und in Form eines Häuschens oberhalb Deiner Postings auftaucht.
Probier doch mal, da drauf zu drücken! Auf das Häuschen!
Das liegt daran, weil Du die Angabe der HP in Deinem Profil direkt mit www. begonnen hast, das versteht die uralte Forensoftware nicht und setzt das dann falsch um!
Deshalb kommt dann auch was falsches raus!
Du musst in Deinem Profil die Syntax explizit http://www. wählen, dann klappt es auch mit der Nachbarin! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.06.2017 um 20:56 Uhr ]
Am 30.06.2017 um 20:44 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Jep, damit rechne ich auch.
Übrigens, heute waren es 17Grad Außentemperatur, da verhält sich wieder alles ganz normal... Nichts wird warm.
- Smart
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
