Hobisan
Smart 450 Cabrio
Hallo allerseits, ich brauche dringend Hilfe.
Gibt es hier jemanden aus Nürnberg der mir mit dem Verdeck helfen kann? Den Gang zum SC kann ich mir leider nicht leisten :cry:
Bin ab 16 Uhr telefonisch zu erreichen.
015756667080
Vielen Dank im voraus
frag mal bei den Jungs nach, vll. können die Dir helfen.
Hol Di fuchtig!
Die verlangen auch ein Haufen Geld :cry:
Vielleicht gibt es ja hier jemanden aus der Nürnberger Umgebung der mir weiterhelfen kann.
"Die verlangen auch ein Haufen Geld "
- Vielleicht liegt es daran, dass die von Ihrer Hände Arbeit leben. :-D
Schöne Grüsse
ThoK
Was ist denn genau das Problem? Ich kenne eine günstige Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet, aber damit ist Dir wahrscheinlich nicht gehofen.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Das Verdeck fährt nach hinten. Wenn ich dann nochmal drücke fällt es nicht hinten runter. Links rastet es aus aber auf der rechten Seite klemmt es soweit ich es beurteilen kann.
Die Linke Seite rastet dann aber auch nicht mehr ein. Ich muss erst die Batterie abklemmen um es einrasten zu können. Danach kommt es vor dass das Verdeck ungleichmäßig schließt so das die Linke Seite nicht ganz geschlossen ist.
Aufhören zu experimentieren. Wenn das sich richtig schief zieht ist Schicht im Schacht. Da ist fast alles aus Kunststoff.
Bleibt nur die Werkstatt. Alles andere ist teurer...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Und Hobisan,
wie ist das ganze ausgegangen?
Ich habe Micke angerufen. Er hat mir den Tipp gegeben den Motor vom Verdeck abzuklemmen. Dann das Dach Manuel schließen. Seitdem kann ich das Dach wieder öffnen und schließen. Vorher rastete die Fahrer Seite vorne nicht ein.
Das Problem dass das Dach hinten nicht runter fällt besteht noch. Dazu hat Micke nur gesagt ich soll in die Werkstatt. Wenn ich Pech habe brauche ich ein neues Dach. Da ich mir das nicht leisten kann werde ich so weiter Fahren.
Hallo Hobisan,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
    • Ich denke mal, da fehlt noch ein nicht! Das hat aber damit nicht mal unbedingt etwas zu tun, denn das Grundprinzip von Motoren hinsichtlich Kraftstoff und Zündung ist heute noch gleich wie vor zig Jahren, nur die Gemischbildung hat sich geändert. Deshalb ist die grundsätzliche Herangehensweise erst mal die gleich wie vor 50 Jahren!
