Tommy1977
Lagerschaden an der Lichtmaschine???
Hallo
Ich habe da Mal ne Frage...
Wie äußert sich denn ein Lagerschaden an der Lichtmaschine???
Ich habe eine Ladespannung von 14.2v...
Wenn ich fahre ist auch alles in Ordnung, kein Störgeräusche...
Wenn ich jetzt den Motor abstelle, habe ich bei den letzten Umdrehungen vor Stillstand ein Quietschen...
Kann das ein Anzeichen für einen bevorstehenden Lagerschaden sein???
Smart 450 Pure ~600ccm 45Ps Bj:12.1999 87000km
Nein würde ich nicht zwingend von ausgehen, weil das Innenleben - genauer der Rotor aus gestanzten Blechen besteht - die wirklich billigster Qualität sind. Wenn Du nicht so oft fährst vielleicht dann schleift da was im Kontaktbereich Rotor zu Stator. Kann man ignorieren.
Ich hatte so ne Lichtmaschine von Bosch mal auseinander, du bist eschockt wie grottig billig das aussieht.
Bei längerem Stillstand gehen die Lager schon mal fest, kann man aber wieder frei bekommen und dann mit WD40, Caramba was auch immer behandeln.
Ich sag mal weiterfahren, keine Panik
Am 26.04.2017 um 11:03 Uhr hat harryzwo geschrieben:
Das ist ein Trugschluss, es sind nicht die Lager, die da fest gehen!
Von den verrosteten Blechen fallen Rostbrocken in den Luftspalt zwischen Rotor und Stator, verklemmen sich dort und verhindern so ein Drehen der LiMa. Da nützen dann auch freigängige Lager nix mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2017 um 11:49 Uhr ]
die Lichtmaschine ist nicht schlecht sondern der Einbauort!
Es gibt ja auch genug Leute die sich eine "getunte" Ölwanne dran schrauben und dann die Abdeckung weg lassen weil diese nicht mehr passt.
Dann steht die Lima so richtig im Dreck!
Danke für eure Antworten...
Da bin ich scheinbar selber schuld wenn die Lichtmaschine den Geist aufgibt...
Mir ist Mal eine dieser Befestigung ...... Verloren gegangen...
Da ich nicht wusste wie die heißen, habe ich das wohl aus den Augen verloren...
Dann werde ich Mal morgen zu Mercedes und mir so ein Teil bestellen...
Am 26.04.2017 um 14:20 Uhr hat EddyC geschrieben:
wie siehten so ne abdeckung aus....bei mir war keine verbaut
Du brauchst auch keine!
Wer Löcher in tragende Teile schneidet, der braucht auch keine Abdeckung an der Lichtmaschine! :roll:
Ich meine diese Abdeckung, die andere ist verbaut...
Die Spreizt-niete soll 0,41€kosten
    • Warum OE Qualität wenn es deutlich besseres Material am Markt gibt?  Kaufen dir einen von Nissens oder NPR mit Beschichtung ab Werk. Die halten definitiv länger als der OEM Dreck ohne Beschichtung.  Ich gehe sogar so weit und hau noch High Temperatur Wachs mit drauf damit die Teile nicht nach dem ersten Winter wieder blühen.  Öl ca 10-20g dazu plus das, was beim evakuieren mit abgesaugt wurde.
