Hat jemand Erfahrung, ob man statt des Beifahrersitzes im 451 mopf eine Hundebox montieren kann? Und wenn ja, kann mann das selbst machen oder gibt es spezielle Firmen? Und wie bekomme ich den Sitz überhaupt ausgebaut?
Davon hä gt ab, ob ich mich vom Smartie trennen muss oder ihn behalten kann. :cry:
Wenn Du keine Seitenairbags hast, sollte es kein Hexenwerk sein. Aber frag sicherheitshalber noch beim TÜV nach, ob die da ein Problem sehen, die sind in Deutschland ja höchst komisch.
smarte diem et noctem...
frag doch mal Andi Schlitter www.cardog.de
Schöne Grüsse
ThoK
Wozu Box? Sitz raus,  Hund rein, fertig. Macht eine Bekannte von mir mit ihrem russischen Riesenschnauzer auch so.
Grüße Hajo
Richtig, ne Box würde ich jetzt auch nicht einbauen. Die Frage ziehlte eher auf - Sitz ausbauen, Ja/Nein bezüglich - bezüglich Tüv oder dem anderen Verein
Naja, ich würde den Smart ja nicht gerade ohne Sitz zum Tüv fahren. Da sollte der Sitz schon drin sein. Damit die Zahl der Sitzplätze in den Papieren stimmt, das ist der Grund. Ansonsten wüßte ich keinen Grund, warum man nicht ohne Sitz fahren dürfte. Ich fahre ständig ohne Beifahrersitz. Für Möbeltransporte z.B..
Grüße Hajo
Pff. Wer viel fragt...
Ich würde dann aber den Beifahrerairbag dauerhaft deaktivieren. Eine Box macht aber schon Sinn, damit der Hund  sicher ist und auch das Argument der Rennleitung ,dass Hunde auf dem Beifahrersitz nix zu suchen haben weil mögliche Beeinflussung des Fahrers nicht mehr zieht.
Wenigstens ein Rückhaltesystem für die Fellnase, resp. Geschirr würde ich verwenden.
Klar. Auf dem Beifahrersitz haben Hunde nix zu suchen. So ist es besser:
vor 17 Minuten schrieb Outliner:
Kein Problem. Der fragliche Sitz ist dann ja ausgebaut.
vor 51 Minuten schrieb Outliner:
Klar! Rückhaltesystem ist vorhanden...ohne wäre undenkbar.
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
