Genius2222
Öl CachTank
Hallo
Ich bin am überlegen die Kurbelwellengehäuse Entlüftung umzubauen.
Meine Ideen:
1. CachTank im geschlossenen system. Aber woher eine vernünftigen Tank.
2. CachTank im offen System und Luftschlauch zu machen.
3. Einfach schlauch an das Gehäuse und die Ansaugung zu machen.
Was sag ihr dazu was ist das Beste?
MFG
Genius
Ich hab auch ne Entlüftung gemacht weil ich der Standard Entlüftung nicht traue.
Aber ohne Tank. Loch im Öldeckel, Socke drüber und gut. Socke muß ich alle 1/4 Jahr wechseln... am Auto ;-). Funzt hervorragend. Aber eben schmutzige Lösung. Mir kommt kein Schmodder in den Ansaugtrakt! AGR ist auch zu :).
Es kommt doch auch drauf an wieviel Mühe du dir machen willst und worauf du selbst wert legst.
Btw: Irgendwie ist deine Ausdrucksweise etwas schwer zu lesen... ;-)
Sorry hab es mit Wut im Bauch geschrieben da ich wieder einen Öl fleck wegmachen musste.
Ich habe schon eine CatchTank daheim und bau den wohl so um das ich einfach eine schlauch aus dem Gehäuse in den Tank lege und den Ausgang dann mit der socke den Ausgang zumachen.
@miata
Hast du auch Probleme mit den Ölflecken unterm Auto.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Genius2222 am 22.03.2017 um 18:04 Uhr ]
Am 21.03.2017 um 06:50 Uhr hat Genius2222 geschrieben:
Hatte mal den Schlauch verlängert und hinten in der Nähe des Auspuff-Endrohrs enden lassen. Hat mir aber zu auffällig gestunken - geht inzwischen wieder original in den Ansuagtrakt... :roll:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 257.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ok Danke
Aber ich muß was machen. Das Öl tropft aus dem schlauch Anschluss des Ladeluft Kühlers. Das muß aufhören.
Ich Bau mir einen offenen Öl catchtank ein und hoffe das ich Ruhe hab damit.
Bist du sicher das es aus dem Schlauch kommt ? Nicht das der Ladeluftkühler aufgesägt ist. Wenn es der Schlauch ist würde ich den neu machen und gut.Der Umbau auf eine andere Entlüftung oder einen Tank muß dein Tropfproblem nicht unbedingt abstellen, da auch dein neu gelagerter Turbo sicher etwas Öl in den Ladelftkühler gelangen läßt und das dann durch die mangelhafte Schlauchverbindung tropft.
Ja kommt aus dem Schlauch.
Die Ansaugseite des Turbo ist auch schon voll ÖL.
Und bei einer Laufleistung von 200.000km ist das wohl normal das mehr Öl durch die Entlüftung komm.
Außerdem ist der verrotzte Ansaugtrakt ein graus.
Und dann das Problem mit dem Tropfen. :evil: :evil:
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
