AndreaHH
Kunststoff nupsie im Türschloss
Ich habe mir nun letztens diesen schwarzen Plastikdeckel für das Türschloss gekauft und beim einsetzen fällt mir auf das es nicht passt, auch der Schlüssel passt nicht. Nun ist mir draußen bei der Sonne mal aufgefallen das da wohl noch der rest vom alten Deckel drin steckt. Hat jemand einen guten Tipp den zu entfernen?
Der Händler würde es zwar auch versuchen, da ich den Wagen so bei ihm gekauft habe aber dann müsste ich ihn für einen Tag abgeben und die Werkstatt ist nicht gut per Bus und Bahn erreichbar.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
Stecknadel mit krummer Spitze. :)
Notfalls glühen und mit Zange ganz kurz biegen.
Nochmal heiß machen und in den Rest einhaken.
Ist ein blödes Geduldspiel, aber sollte gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.03.2017 um 10:29 Uhr ]
Du brauchst eben etwas, das dünn genug ist, um an dem Kunststoffnippel, der da noch drin steckt, vorbei zu kommen und irgendetwas in Form einer Widerhakens dann von der Schlussinnenseite her nach außen ziehend angewendet werden kann.
Allerdings weiss ich nicht, wie viel Platz da seitlich des drin steckenden Plastikstücks noch ist, um daran vorbei zu kommen, um dann den Widerhaken von hinten her einsetzen zu können
Bei Schlüsselbärten tun ja manchmal auch Laubsägeblättergute Dienste!
Die Verzahnung des Laubsägeblatts so einsetzen, daß diese quasi als Widerhaken wirkt.
Allerdings kommt es natürlich drauf an, wie fest der Rest der Plastikstücks in dem Schloss sitzt, denn hohe Kräfte können so natürlich nicht übertragen werden!
Aber einen Versuch wäre es wert.
Wenn der Platz dazu ausreichen würde, könnte man auch einen an der Spitze kurz umgebogenen Draht nehmen, das umgebogene verwendet man an quasi als Widerhaken zum raus ziehen des Plastikrests.
Kommt auch ein bißchen drauf am, wie tief der Plastikrest da drin sitzt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2017 um 11:09 Uhr ]
Wenn Du das von außen nicht bewerkstelligt bekommst, wäre ja auf dieser Seite von Möma in der Anleitung zur Demontage des Türpanels die Demontage des kompletten Türgriffs zu sehen, da ist ja recht easy zu bewerkstelligen.
Sind nur zwei
Man sieht jetzt zwar von hinten nicht direkt auf das Schloss, sondern nur auf die Bowdenzugeinheit, die am Schlossinneren hinter dem Schloss sitzt.
Diese scheint mit einem Sicherungsclip hinten am Schloss zu sitzen.
Ich weiss allerdings nicht, ob man nach der Demontage dieser Einheit von hinten an das Schloss ran kommt, um den Plastikrest von dort aus raus schieben zu können.
Evtl. könnte man auch das Schloss separat ausbauen und zu dem Händler bringen, dann könnte man zumindest noch in der Zeit mit dem Smart fahren!
Ich würde es erst mal mit den in den vorigen Postings beschriebenen Möglichkeiten von außen her probieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2017 um 11:13 Uhr ]
Danke für die Ideen, werde ich an meinem Freien Tag direkt mal ausprobieren.
Gruß Andrea
