Stumpi
Leistungsproblem nach Motorüberholung
Also ich würde wie folgt vorgehen:
fehlerspeicher auslesen. wenn ladedruck zu hoch (gewesen) zeigt er es an und du weisst wo du suchen musst. wenn keine meldung (ladedruck zu hoch) könnte er natürlich auch zu niedrig sein. nachschauen ob wastegateklappe richtig schliesst und einfach mal den schlauch von der druckdose komplett weglassen und fahren. spätestens dann müsste er definitiv 1. gut laufen (sogar subjektiv zu gut) und zwar so lange bis er in den notlauf geht. wenn du da nicht weiterkommst idealerweise "einfach" den ladedruck mechanisch messen. im übrigen hatte ich auch schon mal einen riss im ladeluftkühler (lose schelle hatte ich auch schon mal erlebt/lol) . darum wurde auch kein ld aufgebaut. wenn das thema ladedruck geklärt ist landest du automatisch beim thema steuerzeiten ;-( sprich kontrollieren und ggf. korrigieren. puuuh. es bleibt spannend....
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 02.03.2017 um 12:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von timsen am 02.03.2017 um 12:38 Uhr ]
if speed kills, ill never die
Alles klar, so werd ich vorgehen. Welchen Schlauch soll ich denn weglassen? Es gehen ja 5 Stück an die Dose und so weit ich mich erinnere hat sich bei 3 oder 4en davon das Gestänge bewegt wenn ich mitm Kompressor ran bin.
Aber zu meinem Verständnis: Es handelt sich ja um eine Druckdose, also bewegt sich das Gestänge erst, wenn Druck erzeugt wird. Wenn ich den Schlauch nun weg lasse, wird aber genauso wenig Druck erzeugt, also würde sich doch am Ergebnis nix ändern oder steh ich etz auf selbigem Schlauch? ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stumpi am 02.03.2017 um 13:21 Uhr ]
Also Fehlerspeicher sagt lediglich: Ansauglufttemparatursensor
Glaub aber net dass des die Ursache is. Hab mich etz nummal unters Auto gelegt während mein Nachbar auf 4000 Touren hochgedreht hat, da bewegt sich nix am Gestänge. Dann hamma des Taktventil mal abgeklemmt, auch keine Änderung. Mit der Hand könnt ich des Gestänge bewegen :(
Ohne Last wird da auch nicht genug Druck aufgebaut.... Im Stand, nur mit Drehzahl hochjubeln wird sich da nichts tun.
Stefan
Okay komisch, dachte mir Drehzahl ist Drehzahl und Abgasstrom bleibt Abgasstrom ^^ naja, ich werd morgen mal paar Schläuche wegbauen und den Turbo nochmal sichtprüfen...
Unter Last wird mehr eingespritzt, im stand hast du quasi keine Last.
Naja, dann bleibt mir ja echt nur ne Sichtprüfung des Turbos, ne Dichtigkeitsprüfung aller Schläuche und ne Überprüfung der Steuerzeiten ^^ danke euch erstmal ;-)
Am 02.03.2017 um 20:27 Uhr hat Stumpi geschrieben:
Das gilt beim Diesel halbwegs, beim Benziner gibt es ja noch eine Drosselklappe.
Moinsen. Also die Frage ist ja ob er Ladedruck aufbaut. Idealerweise mit nem Messgerät prüfen. Falls dies nicht zur Hand: es gibt einen Schlauch der an das Alugehäuse des Turbos/Verdichterseite geht. Wenn Du den dort abziehst, KANN das Wastegate nicht mehr geöffnet werden. Wenn die Wastegateklappe 100% geschlossen ist, MUSS der Wagen zwangsläufig extrem gut abgehen und dann durch zu hohen Ladedruck in den Notlauf gehen. Wenn nicht muss der Druck irgendwoanders verloren (zB LLK / Schläuche, etc) verloren gehen.
Gestänge bewegen leicht im Sinne von das Gestänge/Wastegateklappe könnte sich auch bei der Fahrt von alleine bewegen?
Ich würde aber auf jeden Fall den Ansauglufttemperatur sensor tauschen. Meines Wissens nach ist die Ansauglufttemperatur eine wichtige Grösse zur Gemischbildung.
zitat: Okay komisch, dachte mir Drehzahl ist Drehzahl und Abgasstrom bleibt Abgasstrom
Kensnt Du dich n bissle mit elektrik aus? zb das gleiche kabel mit einem querschnit 1,5mm². du hast immer 12v und das kabel bleibt immer gleich dick. schliesste 1 lampe an fliesst ein strom von x ampere und wenn du 10 anschliesst von y ampere. halt in abhängigkeit von der last. im übertragenden sinne verhält sich das auch hier beim luftSTROM :-D
Hallo timsen, zunächst danke für deine Tips zur Überprüfung. Das mit der Last hab ich etz einigermaßen verstanden ^^ Zu dem Punkt der Wastegatestange: nein, sie lässt sich relativ schwer mit der Hand bewegen, also im Bereich der Wastegateklappe. Das mit dem rot/schwarzen Schlauch zum Turbo könnte ich durchaus mal testen, allerdings habe ich ja festgestellt, als ich die Druckdose mal raus hatte, dass sie das Gestänge auch bewegt, wenn ich einen der andren Schläuche unter Druck setze, wenn auch nicht ganz so weit.
So Jungs. Kurzes Fazit: Turbo ausgebaut, augenscheinlich top in Schuss, kaum Spiel und keine Schleifspuren etc. Ventildeckel abgebaut und nochmal auf Ot gedreht. Auf der linken Seite vom Stirndeckel aus gesehen war das Loch halb verdeckt. Also Nockenwellenrad ab, einen Zahn versetzt und paarmal durchgedreht von Hand. Jetzt also Unterkante vom Loch bündig mit Zylinderkopf und wenn ich das Loch auf rechts drehe, ziemlich genau mittig. Alles zusammengebaut, gestartet, Kiste läuft! Leistung jetzt auch noch im 6ten Gang :) Danke an euch Leute für den Tip mit den Steuerzeiten, des is echt verdammt link gewesen ^^ trotz allem muss ich mich etz noch auf die Suche nach 2 Ventilen begeben. Zum einen das zum BKV und dann hab ich festgestellt, dass das untere der beiden von der Tankentlüftung in den Luftansaugkanal vom Turbo auch in keine Richtung durchlässt. Das is etz aber nur noch Kometik ;-) Danke nochmals :)
Super. Danke für die Info!
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
