Jonny1971
Motorschrauben
Hi Leute,
hab nen 450 cdi!
Meine Frage, welchen Schraubendurchmesser haben die vier Schrauben, die den Motor halten?
Muß ihn dieses WE bisschen ablassen!
Gruß,
Jonny
Unfallfreie Fahrt und immer nen Schluck Sprit im Tank!
Der Durchmesser nützt Dir wenig, da die Torxköpfe haben - Du solltest Dir also einen Innen-/Aussentorx-Bit-Satz zulegen.
Je nachdem, wo Du genau ranwillst und wie weit der Motor runter soll, kann es Sinn machen, stattdessen die hinteren beiden Motorlager abzuschrauben.
Gruß,
Harald
Hallo Jonny,
ist dir die Suchfunktion bekannt?
Ich habe eingegeben "Motor absenken".
Der 15. Treffer war sehr interessant, da dort auf einen Fallstrick hingewiesen wird. In diesem Beitrag gab es auch einen Link zu einer genauen Beschreibung der Schrauben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 17.02.2017 um 16:43 Uhr ]
Danke!
Sind wohl M12!
Gruß,
Jonny
Aber denk dran es ist Feingewinde! Ich meine ja nur wenn du da eine Gewindestange reinjagen willst...
Meine Reparaturvideos......
Hier bei meinem Video kannst du dir bei 4:40Min. mal ansehen wo die Motorschrauben zu finden sind.
Wenn man einen hat ok, wenn man keinen hat nimmt man schonmal gerne die Ablassschrauben bzw. Gewindestangen!
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
