brenngott
Lichtmaschine lädt nicht neue Msg verbaut
moin moin
folgendes problem
habe bei meinem Smart 450 bj 2002 ein neues Motorsteuergerät verbaut , soweit so gut Wfs angelernt. Der Wagen springt an und macht alles was er soll, nur geht die Kontrolleuchte für die Lichtmaschine nicht aus. Habe gemessen 11,8V das klar zu wenig.
Nun meine Frage was muss ich noch ändern, denn er lädt die Batterie nicht.
Ich vermute du hast ein Steuergerät von einem 98-00er Smart verbaut?
Das funzt nicht die haben eine andere Generatoransteuerung wie die 2001 und 2002er.
Das heißt entweder auf alte Lima umbauen (was bzw ob da was Kabelbaumseitig geändert werden muss weiß ich nicht). Oder passendes Steuergerät.
Am 17.02.2017 um 11:58 Uhr hat brenngott geschrieben:
Also die pH Leitung mittels sperrdiode auf Masse legen ?
habe es nie Probier aber denke das das nicht funktionieren wird.
Das PHIN Signal mehr als nur An/Aus. Habe es nie gemessen aber es sollte ein PWM Signal (wie fast alles am Smart) sein.
Vermutlich wird ein "auf Masse legen" 0 Volt machen und "auf 12Volt legen" mehr als 14,2 Volt produzieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 17.02.2017 um 16:10 Uhr ]
Am 17.02.2017 um 21:53 Uhr hat brenngott geschrieben:
Hat wer eine Belegung der Pins im Motorsteuergerät?
Ohne Gewähr! :)
Hmmm
Hat wer eine Belegung der pins im motorsteuergerät?
das steht doch auch im Wiki - Pin 47
Eine komplette Belegung aller pins , so mein ich das .
Und durch Einbau einer alter Lima vom oldliner wäre das Problem behoben?
Am 17.02.2017 um 23:08 Uhr hat brenngott geschrieben:
Klick doch mal auf den Link von mir! ;-)
Und wenn Du Informationen über die Zählweise der Pins brauchst, haust Du mal hier drauf! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2017 um 23:44 Uhr ]
Ok alles klar übersehen 😉
Bekomm die Lima nicht zum Laden , wenn ich jetzt eine vom oldliner einbaue dann brauch ich die Leitung ja logischerweise nicht , was denkt ihr funktioniert das denn ?
Am 18.02.2017 um 11:07 Uhr hat brenngott geschrieben:
Bekomm die Lima nicht zum Laden , wenn ich jetzt eine vom oldliner einbaue...
Am 17.02.2017 um 09:56 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das heißt entweder auf alte Lima umbauen... Oder passendes Steuergerät.
...das stand schon in der ersten Antwort auf deine Frage - ich denke genaueres Lesen der Antworten bringt dich schneller zum Ziel als ständig neue Fragen.
    • Vielleicht auch mal den Stecker N11-8 am SAM auf Spuren von Wassereintritt prüfen. Die Eingänge der Schalter für Kofferraum, Hupe (ohne Option Lenkradschaltung) und Schloss-Drehfalle rechts sowie die  Schlossnussschalter für beide Türen liegen im Stecker direkt nebeneinander an den Pins 16 - 20 (KLICK). Mindestens die Hupe lässt sich auch über die Diagnose aktivieren, wenn dein Tester das kann. Falls es so geht, wäre zumindest schon mal klar, dass das Problem tatsächlich auf der Eingangsseite liegt.       Ist das nicht ein Problem aus der ZEE-Zeit? Kann mich nicht erinnern, dass hier schon jemand den Fehler mit einem SAM-smart hatte.
