Smarrrt
450er benziner ruckelt schnell ab 80Kmh im 5.Gang
Hallo ihr Lieben,
ich war lange nicht mehr aktiv hier im Forum weil ich durch meine gesundheitlichen Probleme sehr abgelenkt war. Jetzt muss ich mir aber die Zeit nehmen weil mein Smarty Probleme hat😬.
Smart fortwo , Bj.2000, 54PS , benziner, Klimaanlage. ca.73000Km
Ich bin am Sonntag auf der Autobahn Richtung Essen mit 110 Kmh gefahren. Plötzlich fing mein Smart an schnell zu vibrieren oder zu ruckeln und er nahm kein Gas mehr an und wurde langsamer, ca. 80Kmh! Zum Glück konnte ich an der nächsten Ausfahrt rausfahren. Im Kombiinstrument wurde nichts besonderes angezeigt. Auf der Landstraße hörte das ruckeln wieder auf und ich konnte ohne Probleme im 4.Gang bis ca.70Kmh weiterfahren.
Habe es dann nochmal getestet. Wenn ich an die 80Kmh im 5.Gang rankomme, fängt das Ruckeln wieder an ... 😢😢😢
Habe schon im Forum gesucht aber nicht so richtig was passendes zu meinem Problem gefunden.
Der Fehlerspeicher wurde auch schon mit dem Delphi ausgelesen, leider war kein Fehler hinterlegt.
Ich würde mich freuen wenn einer einen Tipp für mich hätte in welche Richtung ich suchen sollte. Meine Befürchtung geht richtung Turbo...ich glaube der setzt doch so ab 80Kmh ein oder wie war das?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich brauche den Smarty😕
Danke vorab schonmal und liebe Grüße, Smarrrt ☺
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16.Krümmer ausgetauscht.17.Kupplung ausgetauscht.18.OT-Sensor ausgetauscht.19. Anlasser ausgebaut/generalüberholt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 08.02.2017 um 21:07 Uhr ]
Meine Reparaturvideos......
Gast
Ich bin zwar kein 450-Spezialist (da die werden dir sicher gleich oder morgen schreiben), aber der Turbo setzt nicht bei einer bestimmten Geschwindigkeit ein :-D Die Turbine im Turbo wird ja durch die Abgase angetrieben und daher ist der "Boost" des Turbos drehzahlabhängig.
Aha, ok...ich bin leider nicht mehr so in der Materie Smart drinnen...ich hatte das irgendwie nur so im Hinterkopf 😊😊😊...ich muss mich da echt mal wieder mehr reinhängen 👍👍
Gast
Naja, der Turbolader ist ja keine Smart-Erfindung :-D
Es lohnt sich aber auf jeden Fall sich die Funktionsweise eines Abgasturboladers mal anzuschauen. Ist recht interessant und dann weiß man auch wie man ihn zu behandeln hat (z.B. nicht nach einer WOT-Autobahnfahrt den Wagen direkt ausschalten) ;-)
Ja, klar☺☺
Guten Morgen,
hat wirklich keiner einen Ansatzpunkt für mich? Kann ich garnicht glauben...😕😕
ohne Panik verbreiten zu wollen:
So in etwa fingen meine bisher zwei "Standard-Motorschäden" im 450 an: Motorklingeln verursacht durch glühende Ablagerungen im Brennraum, Motorsteuerung fährt dann den Zündzeitpunkt zurück und verursacht dadurch den Leistungsmangel.
Einige Zeit später war dann jeweils das Auslassventil im 1. Zylinder weggebrannt und der Leistungsmangel war dauerhaft.
Ich würde mal die Kerzen rausnehmen und diese anschauen...
Gruß,
Harald
Vielen Dank Harald!
Na du machst mir Mut😉😉...
Mein Kumpel hat auch schon gesagt das ich mir mal die Zündkerzen ansehen soll.
Werde ich gleich mal versuchen...
Bis Später...
Kritisch ist i.d.R. vor allem der erste Zylinder, also wenn Du "vor" dem Motor stehst und in den Kofferraum schaust der linke.
Viel Erfolg - ein Zündkerzen-Abzieher ist von Vorteil.
Und poste mal ein paar Fotos!
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 10.02.2017 um 13:45 Uhr ]
Bin auch schon gespannt. Nächster Schritt könnte eine Kompressionsmessung oder direkt Druckverlusttest sein.
So, habe eben mal 2 Zündkerzen zum testen rausgeschraubt. Der Tipp von meinem Kumpel und von dir war glaube ich echt gut!
Die Zündkerze von Zylinder 1 (links) sieht soweit noch echt gut aus. Die Von Zylinder 2 (mitte) sieht überhaupt nicht gut aus! Die mittelelektrode ist total verkrustet und mit einem der beiden äußeren Kontakte zusammengeschweißt...🙈🙈...
Einen Zündkabelabzieher habe ich mir glücklicherweise schon vor 2 bis 3 Jahren mal gebaut...der hat mir jetzt echt gute Dienste geleistet!
Ich versuche gleich mal weiter zu machen...ist aber so kalt ohne Garage😇😇😇😆😆😆
Fotos habe ich gemacht, ist aber grade so kompliziert hier mit dem Hochladen.
Dann mal "alle 6 neu" und schauen, obs damit besser läuft.
Wie hoch ist denn der Ölverbrauch bzw. wie oft kippst Du Öl nach?
Gruß,
Harald
Tja, Ölverbrauch ist schon hoch finde ich. Ich kann jetzt nicht genau beziffern wie hoch genau, aber ich muss schon so ca. alle 3 Monate nachfüllen, 300ml bestimmt...
Zündkerzen sind schon in Auftrag gegeben!☺☺
Gast
Am 10.02.2017 um 15:25 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
Wenn du jetzt noch in etwa sagen könntest wie weit du normalerweise in 3 Monaten fährst, kann man das schonmal so ungefähr abschätzen :-D
Tja, ist immer unterschiedlich weil ich ja leider nicht arbeiten kann. Ich tippe mal auf 600 bis 800 km in dieser Zeit. Ich fahre allerdings nur in der Stadt, also Kurzstrecke.Von meinem Gefühl her verbraucht mein Smart aber zu viel Öl. Angeblich ist es aber schon ein Austauschmotor gewesen als ich den Smart damals gekauft habe. Das war so ein Smarthändler in Mühlheim Ruhr. Der Verkäufer war schon so unsympathisch 👎. Ich glaube auch nicht das der Motor gut instand gesetzt wurde.
Moin ,
du kaufst dir nur Zeit .
Demnächst wird dir das Ventil am 2. Zylinder durch gehen und dann hast du einen Komplettschaden .
Überhol den Zylinderkopf o. kauf dir einen - dabei siehst du auch deine Zylinderlaufflächen an .
Beim 600ter kannst du die Kolben ziehen ohne den Motor ausbauen zu müssen .
Wichtig ist auch deine Ölpumpe diese solltest du auch kontrollieren.
LG
Smart Passion 2002
Smart 2003 extrem
Smart Roadster 2004
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Danke für deinen Hinweis ☺👍, genau das befürchte ich ja auch. Ich baue dennoch erstmal neue Zündkerzen ein um andere Fehler auszuschließen. Kompression werde ich auch mal mit meinem Kumpel zusammen messen. Wenn es damit dann wieder ohne Probleme läuft schaue ich mich mal nach einem AT Kopf um...😊
Lg Smarrrt
Das Problem bzw. die Ursache ist - meines Wissens - nicht der Kopf selbst - die verbrannten Ventile sind nur Symptome.
Ursächlich sind eher schlechte/verschlissene Kolben, Kolbenringe (Kompression + Ölabstreif), sowie evtl. noch kaputte Ventilschaftdichtungen.
Bei meinem Motor habe ich diese Schwachstellen daher bei der letzten Überholung komplett ausgeräumt und wurde danach durch nicht mehr existenten Ölverbrauch belohnt. Wohlgemerkt mit dem alten (gründlich von Ölkohle gereinigten) Kopf und (gehonten) Block.
Gruß,
Harald
Moin, heute gehts endlich weiter. Ich hole gleich meine NGK Zündkerzen ab. Heute abend werde ich mit meinem Kumpel die Kompression prüfen und mal mit dem Endoskob in den Brennraum gucken. Dann weiß ich mehr 😆😆... ich werde berichten...
So, Zündkerzen sind alle 6 neue drin. Kompression haben wir auch gemessen, Druck war in Ordnung. Mir ist allerdings hinten rechts der Kotflügel bei der Demontage zerbrochen 😢😠😠😣😣. Hat zufällig einer von euch noch einen rum liegen im Raum Ratingen oder Düsseldorf? Farbe ist mir egal, Hauptsache günstig ! Ist mir noch nie passiert...😆
...achso, fahren tut mein Smart sehr gut...Autobahn habe ich allerdings noch nicht getestet. Die Anderen alten Zündkerzen sahen auch nicht mehr wirklich gut aus.
So, weiter gehts...neuer Kotflügel ist dran, wollte mich heute damit mal wieder auf die Autobahn trauen und testen ob das mit den neuen Zündkerzen was gebracht hat! Ja hat es...allerdings nur einen neuen Kotflügel 😣. Das Problem mit dem Leistungsverlust besteht immer noch.
Werde in den nächsten Tagen das Delphi wieder bemühen.
Du bist jetzt etwa 4 Wochen mit den neuen Kerzen unterwegs, schraub die Dinger raus, und sieh sie dir mal an.
Hab irgendwie das gefühl, eine ist verkrustet....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Würde ich auch empfehlen, die Kerzen nochmals raus zu nehmen.
Manchmal verkrusten die in kürzester Zeit!
Je nachdem, wie viel Öl durch die Brennräume gejagt wird, innerhalb von Tagen!
Das Öl verbrennt ja bei weitem nicht rückstandsfrei, auch wenn beim Smart keine Zweitaktauspufffahne vorhanden ist wie bei anderen Fahrzeugen, wenn er viel Öl braucht.
Dafür sehen dann eben die Zündkerzen unter Umständen entsprechend aus!
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
