Piotl
Kupplung rutscht
Hallo liebe Smartgemeinde
n meinem CDI, (BJ 2002, 130Tkm, Cabrio) kurzen spinnt die Kupplung, seit die Temperaturen so niedrig sind. Es ist vermutlich noch die erste Kupplung.
Das Schalten selbst geht zäh, dies könnte aber auch von der Kälte kommen.
In den kleinen Gänge greift die Kupplung ganz normal, nur im 4 Gang rutscht sie beim Einkuppeln kurzzeitig nach. Wenn sie dann greift, rutscht sie auch nicht mehr.
Das Komische ist nun: im 5. und 6. Gang rutscht sie nicht, auch nicht beim Einkuppeln. Auch beim Runterschalten in den 4. Gang rutscht auch bei Vollgas nichts.
Ich vermute als Ursache eine verbrauchte Kupplung.
Könnt Ihr das so bestätigen oder könnte es noch andere Gründe geben?
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
Definiere "rutscht"...ist das eher ein Bauchgefühl bzw. eine Verzögerung beim Schalten, oder dreht der Motor tatsächlich bei eingelegtem Gang höher, wenn Du stark Gas gibst?
Gruß,
Harald
Gast
Gute Frage, denn wenn sie rutschen sollte, ist das nicht vom Gang, sondern von der zu übertragenen Kraft abhängig.
"Rutschen" heißt, die Motordrehzahl (Drehzahlmesser) fällt nur langsam zurück.
Das "Rutschen" hängt nicht mit der Kraft, sondern mit dem übertragenen Drehmoment zusammen und das ist vermutlich beim 4. Gang in der entsprechenden Motordrehzahl am höchsten.
"Besserwissermodus" wieder aus :-D :)
Beste Grüße
Peter
Gast
Weiterhin hat das ganze nichts mit dem einzulegenden Gang zu tun, wie auch? Das Getriebe hängt ja nicht vor der Kupplung :-D
Davon ab ist deine Definition des Rutschens der Kupplung nicht richtig. Wie Harald schon schrieb macht sich das Rutschen der Kupplung durch eine Erhöhung der Drehzahl bemerkbar, die aber nicht zum Vortrieb führt
Eine rutschende Kupplung diagnostiziert man doch aber klassisch in den unteren Gängen, in dem man beim Anfahren ggf. mit der Handbremse "nachhilft".
Beim Smart ist wohl das Problem, dass man nicht wirklich erkennen kann, ob der voll eingekuppelt hat.
Gruß,
Harald
Gast
Am 31.01.2017 um 17:39 Uhr hat HarryB geschrieben:
Ja, typischerweise im zweiten Gang mit gezogener Handbremse. Sollte man aber auch da nicht zu oft machen :-D
Kenn ich. Kupplungsaktuator einstellen und anlernen hilft. War bei mir auch nur vom dritten in den vierten. Der Schaltvorgang vom 3ten in den 4ten ist ja eh schon länger.
[ Diese Nachricht wurde editiert von crappy am 31.01.2017 um 18:10 Uhr ]
Gast
@crappy: Ja, sowas in der Richtung wird's wohl sein, aber ein Anzeichen dafür, das die Kupplung durch ist, sehe ich da nicht :-D Naja, es sei denn man fragt in einem SmartCenter nach, dann muss das Getriebe inkl Kupplung und Akturator getauscht werden
Also wenn die Kupplung verschlissen ist, dann rutscht sie zuerst in im 6. Gang durch, dann schon im 5. und später im 4. usw..
Gruß, Rolf
Ich habe meine Kupplung aus den gleichen Problemen am Samstag neu angelernt. Jetzt ist das "Wandlergefühl" wieder weg.
Kurze Rückmeldung zum rutschenden 4 Gang:
Die Kupplung war restlos runter und kaputt.
Dank Eindl und Zuk in München fährt er jetzt wieder wie ein Neuer, schaltet geschmeidig und weich.
Auf die nächsten 125TKm...
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
    • Vielen Dank, für die ganzen Antworten, für den nächsten Service sind es noch 7k Kilometer plus. Habe den Smart vor ca 10k Kilometern erworben, ,daher weiß ich die möglichen Befunde nicht. Ez 2014 92k nun gelaufen ^^   Zündkerzen wurden außerdem vor kurzem gewechselt, theoretisch aber irrelevant, da es kein Unterschied nun machte.   Werde mir erstmal nochmals alle Möglichkeiten anschauen.
