assfalthobel
bilder scheinwerfer von hinten '05
hallo,
in auf der suche nach bildern vom erdnuss-scheinwerfer von hinten. jemand hatte da eine fotoserie eingestellt und ich kann die nicht mehr finden. weiß da jemand was ? und kann mir einen tip geben ?
mit smarten grüßen, assfalthobel
mit der Fotoserie kann ich dir nicht helfen.
Aber wenn du mir sagst wonach du am Scheinwerfer genau suchst kann ich dir nen Foto machen.
4fun hat pn !
Linke Seite
Rechte Seite
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 21.01.2017 um 23:14 Uhr ]
@ 4fun,
besten dank, muß nur mal sehen, wie ich die sehr großen bilder kleiner kriege.....
dadurch, daß ich longlife birnen benutze, ist der wechselintervall sehr lange geworden...und da ist mir die lage der klammern u.a. nicht mehr so present!
nochmals danke,
Ich habe in diesem Fall sehr gute Erfahrungen mit einem großen Taschenspiegel gemacht, den ich durch die Serviceöffnung hinter den Scheinwerfer lege, dann kann ich zumindest in der Zeit, in der ich nicht mit dem Arm in der Öffnung stecke, durch Anleuchten mit einer Taschenlampe sehr gut sehen, wie es da drin aussieht! :)
hi, danke für die antworten, das mit dem spiegel ist auch eine lösung, doch will ich die bilder ausdrucken und in mein "file archiv" abheften, dann kann ich mir die bilder vor dem lampenwechsel noch mal reinziehen und ich "weisse bescheid" !!
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
