Frage an die Elektriker:
Der Schalter ist für das Licht im Badezimmer gedacht, wie muß dieser angeschlossen werden damit wenn das Licht im Badezimmer brennt, auch der Schalter im Flur brennt?
Wo muß die Erde angeschlossen werden?
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mogni am 14.12.2016 um 20:43 Uhr ]
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
also auf dem bild 2 sieht man die anschlüße sehr gut. L= leiter(Stromführend von der sicherung)
(links unten) lampe bad Anschließen
(rechts unten) einen nullleiter anschließen.
dabei kommt es nun darauf an ob die entsprechenden kabel von einer abzweigdose kommen oder alles hinter dem schalter geklemmt ist.
Erstmal Danke für die schnelle Antwort,
es kommt 1 Kabel von oben, ich vermute mal das es oben unter der Decke in die UP Dose geht, der alte Lichtschalter war/ist mit 3 Kabeln angeschlossen und hat auch eine Kontrolllampe.
Ich habe gerade mit einem Kollegen (ehemaliger Elektriker) über den Schalter gesprochen, er meinte ich hätte den falschen Schalter gekauft, ich bräuchte für mein Vorhaben nicht den B&J 2000/6 USGL sondern den B&J 2000/6 USK mit N-Klemme.
Was ist nun richtig?
ja, genau den mit N-Klemme, weil die Kontroll-Leuchte braucht den N-Anschluss damit sie im Eingeschalteten Zustand leuchten kann.
stimmt das ist schaltung 6(wechselschalter) ohne nulleiteranschluß.
du brauchst einen kontrollschalter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 15.12.2016 um 21:08 Uhr ]
Danke für die Antworten, den neuen Schalter habe ich bereits bestellt.
Du bist Dir wohl für keinen Spam zu schade! :classic_rolleyes:
Dich extra hier im Forum zu registrieren, um diese Antwort abzusondern, ist schon selten dämlich!
Immerhin ist der Fred schon drei Jahre alt, da kannste eigentlich nur durch eine Suchmaschine drauf gestoßen sein!
Anscheinend nicht, der wird außerdem eh nicht mehr lange hier im Forum sein!
Gruß Larry
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
