DeJa1706
Smart ForTwo 450 Brabus keine Leistung mehr
ich bin neu hier und stelle mich mal vor...
Fahrzeug: Smart ForTwo 450 Brabus
soooo, nun zu meinem Problem.
Mein Smart hat urplötzlich keine Leistung mehr. Das Problem wurde schon häufig hier besprochen wie ich gesehen habe, aber keines der Probleme passt zu meinem.
Also, folgendermaßen....
Ich hatte den kleinen vor kurzem in der Werkstatt weil mir 3 Balken im Display angezeigt wurden.
Diagnose vom Smart Center, mir sei einer hinten drauf gefahren, somit ist die crashbox eingedrückt worden und hat die lambdasonde beschädigt. Es entstand ein "kurzer" und der Wagen hat dann den Fehler angezeigt. Kostenpunkt 1100 Euro mit der Aussage, wenn sie das nicht tauschen lassen fährt der Wagen keinen Meter mehr.
habe ich mir den Schlüssel geben lassen, die Batterie ab und wieder angeklemmt und siehe da, fehler weg und der Smart läuft wieder... ohne Probleme.
Also bin ich jetzt knapp 2000 km ohne Lambdasonde gefahren und jetzt ist die Leistung weg. Motor hört sich ganz normal an und läuft sehr ruhig und sauber. Schaltvorgänge waren absolut normal. Ausser jetzt wo die leistung weg ist, schaltet er kaum noch im Automatikmodus, nur wenn ich mit dem Gas spiele. Muss also selber schalten.
Motor hat auch keinen erhöhten Ölverbrauch. Also alles in allem alles ganz normal bis auf die Leistung.
Meine Frage, woran könnte das liegen.
Ist vllt der Turbo hinüber?
oder reicht es wenn ich einen neuen Auspuff inkl neuer Lambdasonde verbaue und die leistung wäre wieder da?
sollte etwas unklar sein fragt mich ruhig.
ich danke für eure hilfe..
mfg
2 (blöde) Fragen:
1. Ist Dir einer hinten drauf gefahren???
2. In welchem SC in Köln warst Du?
Hol Di fuchtig!
Also mir ist keiner drauf gefahren, wenn dann dem Vorbesitzer. Ich kann aber keinerlei Schäden feststellen die darauf schließen könnten
Ich war bei dem CCC Ding da in Deutz.
fahr zu diesen Deppen im Smartcenter nicht mehr hin. Das wird mit denen nix. Hast du jetzt gar keine Lambasonde im Auspuff drinn ? oder die angeblich kapute ?
wenn der Wagen 2000km dann lief und jetzt plötzlich nicht mehr mit voller leistung ....weis nicht recht...denk das ist was anderes ...aber so aus der ferne ist diagnose schwierig.
Vieleicht kann dir hier jemand sagen wie man eine Lambasonde prüft ob die noch geht.
Nee da werde ich definitiv nicht mehr hinfahren ... vllt kennt hier einer ne andere Werkstatt in Köln die sich mit smart auskennt...
Also ich hab jetzt momentan keine lambdasonde drin. Der Wagen lief jedoch knappe 2000 km ohne lambdasonde ohne Probleme.
prüfe mal dein Wastegate, möglich dass es verklemmt ist oder die Stange der Druckdose abgerutscht ist, so dass sie permanent offen bleibt.
klick!
wenn Du weit genug aufbocken kannst, dann ja!
Sonst Heckpanel abnehmen.
Hol Di fuchtig!
aus welcher Ecke von Köln kommste denn?
Hol Di fuchtig!
ich tippe auf Notlauf
der wird aber immer im Fehlerspeicher ab gelegt und sollte ausgelesen werden können.
Bin noch nie ohne LambdaSonde gefahren (hatte die nur mal vertauscht) und weiß nicht was passiert. Weiß aber das Werte der Sonde im EEprom vom MEG abgelegt werden so das diese auch beim Batterie abklemmen bestehen bleiben.
Ich komme aus Neustadt Nord ...
Ich werd morgen wenn ich es schaffe mal nach dem wastegate gucken.
Ich hab auch das Gefühl das er mir nicht die volle Drehzahl gibt ... wenn ich im Leerlauf N Gas gebe bekomme ich auch nicht die volle Leistung
Wenn die Elektronik unplausibele Werte, oder gar keine Werte ( weil keine Lambdasonde angeschlossen) erhält müsste doch eigentlich das Lämpchen für die Motorkontrolle angehen, oder?
Kolossos
Ja, motorkontrollleuchte ist an. Der Wagen lief trotzdem knappe 2000 km ohne Probleme... von jetzt auf gleich auf der Autobahn keine Leistung mehr
Und jetzt ist es der Motorelektronik zu "Bunt" geworden und hat Dich in den Notlauf geschickt.
Kolossos
Also lag wohl wirklich am notlauf... hab die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt . Jetzt ist die motorkontrollleuchte wieder aus und Wagen fährt wieder normal .... also werde ich einen neuen Auspuff inkl neuer lambdasonde verbauen dann sollte alles wieder laufen
    • Lustig. Heute habe ich auch drüber nachgedacht den zu schwachen gurt auszutauschen.   Kann man die lahme Feder reparieren, dass sie mehr zugkrft hat beim zurückziehen des Gurtes?   Ist euch in die rlRichtung was bekannt?   Wenn es keine neuen mehr gibt bleibt uns ja nichts anderes übrig.   Evtl passt ja der vom 451er?   @nalxs was kostet der gurt bei mercedes ohne einbau?       Edit: Hm... Das versuche ich erstmal: Silikonspray 😲 Ob das keine ölflecken an kledung hinterlässt? 🤔   In den kommentaren scheint es bei jedem zu helfen...
