CI247
Unterschied 33KW40KW45KW
Hallo ,
mal eine bescheidene Frage .
Es gibt bei der Serie 450 600 ccm , 2 unterschiedliche Leistungen der Motoren - wo ist da der Unterschied in der Technik . Mit Lader 40KW . Wie kamst dann zu den 45 KW und ist es möglich einen 40 KW Motor gegen einen 45 KW zu tauschen
Würde mich über eine Antwort freuen .
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 01.12.2016 um 18:32 Uhr ]
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
geänderter hubraum nach facelift--2nd generation-- und wohl unterschiedliche software
lies dich hier im forum sorgfältig ein , die reihe 450ig leidet an massensterben des motors
Danke ,
habe ja 2 Stück Teilüberholung gemacht 40 KW die rennen nach 8250 Km immer noch ohne messbaren Verbrauch . Mir gehts hier um das wie bei den 600 ccm - woher kommen die 5 KW .
Und lesen tue ich hier viel - wenn ich mich nicht gerade um die "Kleinen" kümmere .
LG
Die unterschiedlichen Leistungen kommen beim 600er einzig und allein durch die Motorkennfelder. Der Motor an sich ist immer gleich! Selbst der 71PS Brabus SB1 Motor ist identisch.
Erst beim Facelift Motor mit 700ccm gibt es Unterschiede aber auch nur zum Brabus Modell. Die Basismotoren sind auch hier identisch.
Danke Maxpower für deine Antwort - ist also eigentlich nur ein chiptuning oder ?
LG
Smart Passion 2002
Smart 2003 extrem
Smart Roadster 2004
Bei der 33 KW Variante fehlt außerdem das Ladedruckmodulationsventil - dieses wird ja von der ECU gesteuert. Das zugehörige Kabel samt Stecker ist auch beim 45PS Motor vorhanden. Allerdings kann die ECU dieses Ventil nicht ansteuern - siehe Variantenkodierung.
Chiptunig geht daher beim kleinsten Motor ohne eine andere ECU nicht.
Gruß Emil
Emil
Es gibt auch leute die das Taktventil freischalten können. Z.b auch hier im Forum einfach mal im Bietebereich nach User pauliuse30 suchen ;-). Denn die grund ECU ist identisch nur die Ansteuerung des Taktventils ist nicht aktiviert.
Der ursprüngliche Motor hat 54 PS das ist also die Grundleistung. Der Pure hat mit 45PS einen leistungsreduzierten Motor. Der Brabus mit 71 einen Leistungsgesteigerten oder wie du sagtest einen mit Chiptuning.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.12.2016 um 11:12 Uhr ]
Am 02.12.2016 um 00:14 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Naja, die Aussage stimmt nur in soweit man vom fortwo spricht.
Es gibt beim 698ccm drei Motoren:
bis 61PS,
der 82PS und der
101PS. Alle haben denselben Block, aber nicht die gleichen Innereienund nicht denselben Turbo
Oben wurde aber von der Baureihe 450 gesprochen und auf diese bezogen stimmt meine Aussage.
Danke Maxpower für die ausführliche Beschreibung - ich bezog meine Anfrage nur auf die 600ccm ,da ich mich bisher nur mit dieser Motorbaureihe beschäftige . Da ich aber noch 2 700 ccm habe beide 61 PS ist es wohl nur eine Frage der Zeit .
LG
@maxpower:
Nochmal zum Thema Taktventil beim 33KW 450er Pure -
Wenn man das in der ECU aktivieren kann - wie sieht es denn mit der beim Pure nicht vorhandenen Klimasteuerung aus?
Emil
Emil
Klima kann beim 600er direkt über die Stardiagnose freigeschaltet werden. Beim 700er bzw Samsmart via SCN Codierung und VDok Änderung was wohl nur die wenigsten SC's mach würden. Oder inoffiziell über Vediamo.
Beides habe ich schon real gemacht ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.12.2016 um 23:23 Uhr ]
Am 02.12.2016 um 18:02 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Yupp, hatte es überlesen :o
    • Danke, dann lass ich die Scheibe vorerst drinn.   Super, grad wollt ich den Drehzahlsensor tauschen...   Der gelieferte, der angeblich via autodoc passt passt natürlich nicht 😑   Wie sucht ihr immer die teilenummern raus? Geht das nur über die WIS software (oder wie die heisst) oder über die mb katalog seite?       Jetzt sehe ich, dass das ein DREHZAHLSENSOR ist und das was ich tauschen will der KURBELWELLENSENSOR (A 003 153 95 28) 🤣   Wo ist denn der gekaufte drehzahlsensor am Motor? Jetzt ist er ja da, dann tausch ich ihn auch 🙂
