quill
Kabel vom Tacho abziehen?
Hallo,ich möchte die Beleuchtung ändern,LEDs und Werkzeug habe ich.Damit ich richtig an die Birnchen komme müsste ich die Kabel vom Tacho abziehen.Geht das Problemlos?
Das Kabel zum Kombiinstrument wird mit einer Sicherungsspange bzw. ein -bügel gegen Abrutschen gesichert, die man öffnen muß, um das Kabel abzuziehen.
Noch wichtiger ist aber das korrekte Schliessen, die Sicherungsspange bzw. der -bügel darf erst wieder gewschlossen werden, wenn der Stecker richtig aufgesteckt ist.
Manche machen das nämlich zu früh und dann kann der Stecker seine Endposition gar nicht erreichen.
Auf der anderen Seite ist mir nicht ganz klar, warum Du den Stecker überhaupt abnehmen willst!
Die Lämpchen kann man garantiert wechseln, ohne daß man den Stecker abnimmt.
Ich hoffe, Du hast LEDs mit großem Abstrahlwinkel, sonst bekommst du nämlich ein Problem mit einer punktförmigen und zumindest ungleichmäßigen Ausleuchtung des Kombiinstrumentes.
Ich habe den Tacho so gedreht das ich an 2 rankomme,bei den beiden anderen geht das leider nicht.Da müsste der Tacho komplett raus.
Wenn er abgesteckt ist, lass die Zündung aus! Ansonsten hast du nachher einen Airbagfehler ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
ich hab 2 birnen grad gewechselt letzte Woche. Ich hab den Stecker nicht abmachen müssen ..konnte man rumdrehen und mit 7er oder 6 er stecknuss super rein und raus machen ..ich hab die orginalen orangenen genommen . mir gefällt das auch gut die Beleuchtung..
hinten am KI ist ein Werkzeug zum Birnchenwechseln angegossen.
Ist so eine schwarze Plastik-Fahne mit integriertem leicht konischem Imbuschlüssel.
Diesen kannst du leicht rausbrechen und damit superleicht die Birnchen tauschen da diese durch den Konus festgehalten werden.
Wenn Du fertig bist steckst Du das Werkzeug auf eine X-Beliebige Birne auf.
Bis zum nächsten wechsel
Wie wäre es denn mit einem Kürzel für Kombi-Instrument? ;-)
Genau als solches bezeichnet man die Einheit des Smart, in welcher der Tachometer und das Display mit den Eiern für die Kühlwassertemperatur und Tankinhalt sowie Ganganzeige untergebracht ist! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2016 um 10:46 Uhr ]
Am 01.11.2016 um 10:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Genau als solches bezeichnet man die Einheit des Smart :)
Kleiner Nachtrag, das wird nicht nur im Smart so bezeichnet sondern bei allen Autos.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 01.11.2016 um 10:51 Uhr hat quill geschrieben:
Wo ich schon mal frage,wie geht die Deckenlampe raus?
Hau drauf! ;-)
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
