Smartco
ging einfach aus - startet nicht mehr
bitte nicht steinigen
falls es das falsche forum ist
bitte verschieben
hatte heute beim fahren ein Problem
war auf der autobahn
bin runter gefahren
auf einmal nimmt er kein gas mehr an
rollt aus
motor ging dann auch aus als ich bei 10kmh war
gerade noch in ne parkbucht geschafft
jetzt springt er nicht mehr an
der anlasser dreht
es hört sich aber an als würde er kein kompression mehr haben
hab mal den öldeckel aufgemacht
die steuerkette dreht sich
lt. tankanzeige sind noch 2/5 drin
er war voll und ich bin erst 250km mit gefahren
mein beifahrer meinte - er hätte vorher ein klacken gehört
ich konnte das leider nicht wahr nehmen
hat ggf. jemand ne idee was ich schauen kann was es ist?
bj99
450
600er 40KW
benziner
wäre für jede Hilfe sehr sehr dankbar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartco am 20.10.2016 um 16:50 Uhr ]
Am 20.10.2016 um 16:49 Uhr hat Smartco geschrieben:
Sorry, aber wie hört es sich denn an, wenn er keine Kompression mehr hat? :-?
Was ist denn da der Indikator für?
Was ein Benzinmotor zum Laufen braucht, ist Kraftstoff und Zündung und beides lässt sich überprüfen. ;-)
ungefähr so als wären die zündkerzen drausen...
oder ein loch im motor
das geräusch hätte ich aber gehört
er ging aber einfach aus
zündung und sprit will ich heute abend noch checken
muss noch dem adac bescheid geben
ggf. hatte das jemand auch schon mal und ich kann es näher eingrenzen
ich mach heute abend auch mal ein video von
dann kann man sich das besser vorstellen
Hört sich nach allem an, nur nicht nach Smart! :-?
Das ist ein https Link, deshalb funktioniert der nicht!
hört sich nach einem mechanischen Defekt an ...aber so aus der ferne ...schwierig
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
