Anonymous
Cabrio oder Coupe mit Hund ???
Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Smart zu kaufen. Ich habe aber einen mittelgrossen Hund. Ins Coupe passte er ja ohne Probleme aber wie sieht es mit dem Cabrio aus? Passt das Hundegitter auch ins Cabrio? Muss ich immer das Verdeck nach oben klappen, wenn der Hund aus und einsteigt oder reicht die Klappenöffnung? So denn viele Fragen, vielen Dank schonmal für eure Antworten:)
MfG
Damaris
Der Hund hats ganz sicher bequemer im Coupe, es sei denn Du willst das Cabrio nicht öffnen wenn Du mit Hund fährst. Ich habe meinen Bordercolli immer dabei, aber im Coupe.
Hi Damaris
also wenn er hinten rein soll (Kofferraum) ist wohl das Cabrio nicht zu empfehlen. Dort ist die Heckscheibe aus Plastik. Sie zerkratzt schnell und ist nicht zu wechseln.
Da wäre doch das Glasschiebedach eine bessere Alternative. So nun gibt es doch einen Grund für das Glasschiebdach. :cry:
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
vielen Dank für Eure Antworten:)
Das Cabrio wäre mir schon lieber.
Wir haben für längere Strecken mit Hund noch ein Caravan.
Gibt es für das Cabrio sowas wie ein Hundenetz oder kann man das Winschott als solches missbrauchen?
Das mit der Heckscheibe ist kein Problem, unser Don ist beim Fahren immer sehr ruhig und an dies und jenes Kratzerchen gewöhnt man sich im Laufe eines "Hundelebens":)
So denn, vielen Dank:)
MfG
Damaris
Also ich würde auch das Coupè empfehlen. Es ist mehr Platz und heller ist es auch, ausser Du fährst offen. Beim Cabrio ist die ganze Mechanik vom Dach auch da drin. Am besten Du schaust es Dir mal an und setzt den Hund mal rein.
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
[ Diese Nachricht wurde editiert von DonEgon am 14.07.2002 um 18:58 Uhr ]
Hi Damaris
als was willst du denn diese Hundenetz haben ?
Nach vorn dürfte er wohl nicht kommen, das dürfte wohl zu schmal zwischen den Sitzen sein.
Das Windschott denke ich reicht nicht aus, es geht sehr leicht los. Mit einer anderen Befestigung wäre da schon etwas mehr zu erwarten.
Dann könnte man wohl das Cabrio nehmen, aber wirklich nur für ein paar mal.
by by Oeffi
By Oeffi
also Cabrio und Hund ist bis zu ner bestimmten größe kein problem.´Sind mit unserem "pflegepudel" im Kofferraum sogar offen gefahren.Boardercollie würde ich vorher mal testen.
Birgit und Michael
Es grüßen Birgit und Michael
Smart Passion CDI Cabrio
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
