NAVIS
Auspuffumbau wie geht das?
Wer hat schon mal einen Auspuff umgebaut?
Was muss man dabei beachten (Abgssonde)?
Welches Werkzeug wird dazu benötigt?
:o
Thomas (NAVIS)
vom smart-IN-Stammtisch Ingolstadt
Moin!!
Als Erstes brauchst Du nen 20er Torx fürs Heckpanel(sieben Schrauben). Wenn das Panel ab ist,die Verstärkungsstrebe hinterm Panel mit nem etwas grösseren Torx abschrauben(weiss nicht mehr welche Grösse).Danach den Kabelbinder,der das Kabel der Lambdasonde hält,durchkneifen und den Stecker der Lambdasonde abziehen. Torxs
chrauben am Getriebe unten (der Halter vom Auspuff,zwei Schrauben lösen).Am Auspuffanschluss die beiden Schrauben (13mm Schlüsselweite,meistens kommt einer der Bolzen mit heraus,kann man aber so wieder eindrehen)lösen.Man kann jetzt den Auspuff abnehmen und die Lambdasonde mit nem ich glaube 27er Schlüssel herausdrehen.Umbauen in umgekehrter Reihenfolge.Erst die Lamdasonde eindrehen,Schrauben am Getriebe unten lose ansetzen,Schrauben vom Flansch festziehen,Schrauben am Getriebe festziehen,Rest zusammenbauen ......fertig.Mit etwas handwerklichem Geschick überhaupt kein Problem,habe ich bei mir mal eben in der Garage gemacht.Und am besten bei kaltem Motor(Auspuff),sonst macht es kräftig Aua!! :lol:
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Hi!!
Was genau meinst Du denn??
Auspuff an- / abschrauben oder einen Auspuff umbauen, d.h. innen modifizieren????
An / Ab, da kannst Du Dir die dicke Strebe (Crashelement) schenken, wenn Du ein Gelenk verwendest.
Ist aber etwas mehr Fummelei (Ein gewisser S.W. hat sich ob meiner Fummelei schief gelacht ;-) )
Meinstest Du Umbau 2, da gibt es einige Möglichkeiten, alle inzwischen erprobt.
Blende mittig, Rohr einziehen, ausräumen, Rohr links & rechts, alles schon gemacht.
(Var. 2 ich)
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo Markus227,
danke für die Info anscheinend ist das wirklich mit etwas Geschick selbst durchzuführen.
Jedoch geht es mir um das "Torxs
chrauben am Getriebe unten (der Halter vom Auspuff,zwei Schrauben lösen)" von DIr beschriebene.
Denn was mache ich, wenn ich alles abgebaut habe und mir fehlt dann ein Schlüssel
NAVIS
:cry:
Thomas (NAVIS)
Hallo Navis,
ich bezweifle dass Du alles abbauen kannst wenn Dir eine passende Nuss oder Torx fehlt !
Also sollte es beim Zusammenbau auch keine Probleme geben
Ansonsten kriegt man passende "Schlüsselsets" und Torx für ein paar Euro in jedem gut sortierten KFZ-Handel oder bei OBI:lol: :lol:
Der Umbau hört sich schlimmer an als er ist, und das Ergebnis kann sich sehen lassen..
*Das Leben ist einfach zu kurz, um langweilige Autos zu fahren und hässliche Frauen zu poppen. *
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 14.07.2002 um 13:50 Uhr ]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
Gerade die lassen sich problemlos mit einem 10er lösen...
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
@maxmatter
also auf dem foto sieht es so aus, als wenn deine heckblende ein strechgitter ist......stimmt das ?
wie hast du das ding den befestigt ? hatte mir das auch schon überlegt, aber klebepistole....naja, glaube das zeugsschmilst dahinten....gib mir doch mal nen tip......
meiner ist nämlich bay-grey mit schwarzer tridion, und ich habe keine lust mir so ne polierte oder gebürdtete stahlblende zu montieren.....dachte an ein schwarzes streckgitter.......
danke im voraus..
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Hi Smartshark,
ja genau is so ein "Stretchgitter" von Foliatec. Kostet ca. 25 Euro und ist ganz einfach mit einer Blechschere zu bearbeiten.
Ich habe das Originalteil abgemacht und das StretchGitter angelegt und mit einer Blechschere an den "Ecken" etwas eingeschnitten-loch für Auspuff ausgeschnitten-vorsichtig umbiegen-anlegen-fixieren-fertig !!
Fixiert wird das ganze durch die original-Schrauben. Ich musste nichts bohren oder kleben und es gab auch keine Kratzer..
Waschstrassenkampferprobt is das Ding auch, ich trainiere 1x die Woche dafür an der JET !!
:lol: :lol:
Andy Warhol"
Danke MaxMatter für den "Tollen Hinweis"
mit alles abgebaut habe ich das Heckpanel gemeint, aber dann sind noch Torxschrauben
sichtbar, aber welche Größe?
:cry:
Thomas (NAVIS)
Klar, da sind dann noch jede Menge Torx-Schrauben sichtbar wenn du das Heckpanel abhast, fast alle Schraubverbindungen am Smart sind mit Innen- oder Aussentorx verschraubt... Wenn du sagen könntest welche du meinst dann können wir dir vielleicht auch weiterhelfen... 8-)
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ich meine die beiden Schrauben mit der die Auspuffstütze am Getriebe befestigt wird.
:cry: :cry: :cry:
Thomas (NAVIS)
mal ne andere Frage:
Wenn ihr bei euch durch den Motorraum auf den Auspufftopf schaut, hat er dann links den gleichen Abstand zum Hitzeschild wie rechts? Bei mir sitzt er links viel näher dran - also eigentlich krumm ;-)
Gruß, Gust@v
Am 21.07.2002 um 16:27 Uhr hat NAVIS geschrieben:
:cry: :cry: :cry:
Brauchst eine E12 Aussentorx-Nuss für die beiden Schrauben.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 21.07.2002 um 19:41 Uhr hat djbuzz geschrieben:
:cry: :cry: :cry:
DANKE :) :) :) :)
NAVIS
Thomas (NAVIS)
HAAALLLOOO, wie ich schon sagte:
Nimm ´nen 10er!!
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Was hasten du fürn Smart???
Bei mir sinds 12er, erst am Samstag wieder wechgehabt... 8-) E12 E12 E12 E12!!! :-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
weisst Du, so als Kleingeist, wie ich es bin, neigt man immer zur Untertreibung...
Aber immernoch besser, als als Nixwiss ins Fachgeschäft zu rennen und eine 15€-Torx-Nuss zu kaufen :lol:
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Wer Torx-Nüsse für 15€ kauft, dem ist eh nicht mehr zu helfen :)
Geht in den gut sortierten Fachhandel, laßt Euch kein Gelump andrehen, Hazet, Gedore, Facom zählt da zu dem besten und vergleicht die Preise!
Mit Fachhandel mein ich übrigens nicht Obi, Bauhaus, Praktiker o. ä.!!
(oder fragt mich, ich kanns Euch die Sachen auch günstig besorgen, bin in dem Bereich tätig)
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 22.07.2002 um 08:15 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 15.07.2002 um 21:44 Uhr hat NAVIS geschrieben:
:cry:
Sorry NAVIS, das sollte nicht dumm rüberkommen.
Ich habe Deine Frage leider nur nicht richtig verstanden !!
Ich dachte Du meinst die Schrauben am Hizeblech..
Die Torxgröße des Heckpanels entsprechen der Größe der Torx des Hitzeblechs.
Torxaufsatz für den Auspuff wurde ja schon beschrieben.
Der Torxaufsatz war in meinem kleinen "Werkzeugköfferchen" (Din-A5-Grösse)von OBI dabei.
Das ganze Set hat 2,50 Euro gekostet und es waren 2 Zangen, 2 Pinzetten, 4 Schraubendreher, ein unversaler Schraubendreher für div. Aufsätze, ein Set mit Aufsätzen für Torx, Kreuz, Schlitz in versch. Größen dabei.
Das Ding ist Ideal für jeden Smart, weil er klein ist und ich immer mal einen Schraubenzieher oder Torx brauche.
Die Werkzeuge sind von der Qualität OK (hat mich gewundert bei dem Preis) und für 2,5 Euro kann man eigentlich nicht viel falsch machen..
gruß
MaxMatter
.......................................................................*Das Leben ist einfach zu kurz, um langweilige Autos zu fahren und hässliche Frauen zu poppen. *.......................................................................
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 22.07.2002 um 13:37 Uhr ]
Andy Warhol"
    • Es ist, wie im Eingangsposting geschrieben, ja auch nur ein Angebot, meine bisherigen "Erfahrungen" sind ja nachzulesen. Am E210 und meinem S203 als auch am Smart war ich schon dran - was das Teil alles wirklich genau kann, werd ich vll 'erlernen' .... Aber ich denke ein 'mindergutes Fehlerauslesen in der Nähe (56269/57614) ist doch allemal besser, als garnicht auslesen können? Einen Versuch ist es doch bestimmt wert, aber man muss mich nicht auf die Liste aufnehmen, war und ist nur nen gut gemeintes Angebot gewesen....     Danke dir für die Rückendeckun - Ahnungslos ist SCHULD, er meinte zu mir "steht schon einer drauf, dann kannste dich auch anbieten...."    Naja, die Menschheit gibt's ja auch erst nen paar Zehntausend Jahre, für die Erde ein Wimpernschlag, für dich und mich, mehr als ein Leben - August 2024 war ja auch erst letzte Woche 🤔😉🥳🤣 Sorry, Ironie und Sarkasmus mag ich eben 😝
