Heiko1973
Smart Roadster 452-Sensor Windschutzscheibe
Ich bin erst neu hier im Forum und habe den Roadster ( Erstzulassung 2006) erst seit 14 Tagen und bin nur am rumschrauben, weil der Vorbesitzer in nicht gepflegt hat.
Jetzt bin ich am Grübeln was der Sensor bewirkt? Lichtautomatik hat er nicht und der Scheibenwischer geht auch nur in einer Stufe ( ist wahrscheinlich der motor).
Smart Roadster schwarz Baujahr 2005
Das ist der Regensensor.
Auf Seite 73 des Handbuches zu Deinem Roadster steht beschrieben wie dieser aktiviert wird.
Was für einen Roadster hast Du denn genau?
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
für viele weitere fragen und antworten, schau doch auch mal bei smart-roadster-club.de.
wenn du pdf`s brauchst melde dich, kann dir einiges zukommen lassen.
wird aber erst in 14 tagen sein, da ich leider weg muss.
ansonsten viel spaß mit dem roadster.
Ja, Prospekte, Preislisten, diverse Bedienungsanleitungen etc., alles als PDF... habe ich auch noch liegen ...
danke erstmal für die schnellen antworten, ich habe schon im Netz gesucht und rausgefunden das von Mercedes B-Klasse der sensor der gleiche ist, sogar mit Lichtsensor. http://www.ebay.de/itm/like/231886420734?clk_rvr_id=1104247407846&rmvSB=true .am Wischer Schalter sehe ich aber keine Automatik Schaltung.
Tutur
das würde ich auch gerne wissen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Heiko1973 am 03.10.2016 um 18:59 Uhr ]
Du wirst doch wohl wissen ob Du einen Roadster oder ein Coupé hast? Ob der 60, 82, 90 oder 101 Ps hat? Ob das Sondermodell ist???
Auf Seite 73 des Handbuches steht auch beschrieben wie der Regensensor aktiviert wird.
Und das mit dem Quoten musst Du noch üben ... :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 08.10.2016 um 08:47 Uhr ]
Am 08.10.2016 um 12:56 Uhr hat tutur geschrieben:
http://www.typ5.de/A.gif[/img] c.gif
http://www.smarpache.com/images/emoticons/RS-c.bl.zl.gif"> seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
es ist ein roadster bj. 2005/ 82 PS / komplett schwarz / Sitzheizung/ Klima/ Regensensor ( der nicht geht) .
... ich meine der Regensensor hat eine separate Sicherung. Prüfe das mal.
Es kan nnatürlich auch sein das mal ein Regensensor nachgerüstet warden sollte, das Projekt aber nie zum Ende kam ... das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Alternativ bleibt noch der Weg mal mit der Stardiagnose zu schauen was da los sein könnte.
Moin Heiko, fahr doch mal ins SC Leibzig sollen sehr rege sein. :-D
Gruß vom roadie1949
Gruß vom roadie1949
Hallo Holger! :)
Moin Rainer, alles gut bei euch ?
Aber würde mich interessieren was nun bei Heiko raus gekommen ist.
Gruß vom roadie1949
Gruß vom roadie1949
Am 17.10.2016 um 19:35 Uhr hat roadie1949 geschrieben:
Gruß vom roadie1949
bis jetzt noch nix, Kabel / Sicherungen geprüft, alles ok. Es befindet sich noch ein Stecker hinter der Innenbeleuchtung, wahrscheinlich für den Licht Sensor. wie gesagt, es konnte ja sein das auch einer hier mal so ein problem hatte.
der unbenutzte Stecker hinter der Innenbeleuchtung ist für den nicht verbauten Infoartempfänger.
Es gibt/gab den Roadster auch ohne Funk-Schlüssel.
Es kann latürnich auch schlicht der Sensor im Eimer sein ...
    • Na, eher ganz viel Kraftschluss + ein wenig Van-der-Waals - Kräfte.   Aber um beim Thema zu bleiben: wenn man sich die Bremsenprüftstandsrollen genau ansieht, dann sieht man sofort das diese (auch systembedingt) wenig mit Asphalt und noch weniger mit Betonplattenfahrbahnen zu tun haben. Und wenn trotzdem Reifen ohne Ende rutschen, dann schaut der Graukittel maximal auf die DOT der Pellen.     Wenn einem erstmal klar geworden ist das der PKW + Insassen auf der Fläche von ca. vier Postkarten durch die Kurve fährt, dann kann man nicht genug GRIP haben, und der kostet i.d.R. eine Mark mehr.   T.
