Bierbaron81
Tachostand springt
bei meinem fortwo 450 (Bj.2006) springt seit 1 Woche der Kilometerstand. Letzten Miitwoch hatte ich noch 68800 km auf dem Tacho, gestern nachmittag waren es plötzlich 69250. Tatsächlich gefahren bin ich jedoch nur knappe 100. Der zurücksetzbare Zähler zeigte die korrekten Kilometer. Gestern Abend habe ich dann live beim Zündung betätigen gesehen, wie er von 69250 auf 69312 km gesprungen ist.
Kann sich das jemand erklären? SAM ist trocken. Sonst habe ich auch keine Elektronikprobleme.
Danke im Voraus!
Kein Tuning! Ich habe lediglich einen OBD2 Dongle via Blutooth am Smartphone hängen! Dies hängt jedoch schon länger! Das Problem trat wie gesagt erst letzte Woche auf.
Kann das eine Auswirkung haben?
@ Kurzschlussbastel: Hast du den Link zu dem Beitrag, oder weißt noch ungefähr wann das war?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bierbaron81 am 28.09.2016 um 07:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bierbaron81 am 28.09.2016 um 07:31 Uhr ]
Leider kann ich nicht genau sagen wo und wann ich den Beitrag gelesen habe. Aber es ging da um ein Tunig von einem sicher nicht so erfahrenen Tuner. Nach dem Aufspielen machte der Smart verschiedene Zicken . Eben auch das der Tacho sehr kräftig vorwärts zählte.
Der Tuner hat dann aber gegen alle schlimmen Befürchtungen die Software zurückgespielt und das Geld erstattet. Leider blieb der künstlich erhöhte Kilometerstand erhalten.
Da du aber ja nichts an der Software gedreht hast dürfte das Problem ja auch nicht da zu suchen sein.
Obwohl, ich habe bei meinem CDI das KI aus und wieder eingebaut ( nur um besser ein Kabel verlegen zu können und die Lenkung zu Ölen/ bei ausgeschaltener Zündung!). Und hatte anschließend keine Restliteranzeige mehr. Dafür aber eine Außentemperaturanzeige ( wenn auch nur in Fahrenheit statt °C).
Es ist allso auch möglich das da mal was im Speicher bei der Elektronik durcheinander kommt.
Restliteranzeige und Themperaturanzeige kann mit der Stardiagnose wieder umcodiert werden.
Wurde auch so wieder in Ordnung gebracht.
Bestätigt aber das sich auch was von selbst oder beim Ab- und Anstecken verstellen kann.
Und das man mit einer Neuprogramierung durchaus dauerhaft was retten kann.
