huschteguzje
Kontrolliert eure 450er Hohlräume
Moinsens.
Heute 2 Stündchen Zeit gehabt, also rauf auf die Bühne mit meiner Rennmurmel, Getriebeöl nachkippen, weil Simmerring, zu Neudeutsch: Wellendichtring leicht Malade ist.
N Guten Schluck rein, zugeschraubt, und ne halbe Dose Bremsenreiniger geopfert.
Wollt schon wieder wegfahren, ich vergaß, Schlusslicht Links ist auch malade.
Lampe raus, denke was ist hier so feucht ??
Hatte ja den Teppich etwas feucht, gemerkt als ich meine Endstufe eingebaut hatte.
Trockengelegt, war der die Tage wieder etwas klamm. :-? :-?
Nun ist mal die Lösung zu Tage gekommen:
Die untere Dämmmatte wie ein Schwamm so nass.
Nachdem er schon die halbe Werkstatt zugesaut hatte, hab ich den draußen mal ausgewrungen:
Ganz schöne Ladung rausgekommen.
Das lief anscheid über die Rückleuchtenkabels in den Innenraum.
Beide "Schwämme" mal rausgezogen und auf die Werkbank geworfen.
Rechte Seite war zum Glück trocken.
Jetzt geht es die Tage mal dem Dreiecksfenster an den Kragen, das scheint der Übeltäter zu sein.
Daher: Schraubt eure Rücklichter mal ab, dauert ja nur 10 Minuten, insbesondere die Linke seite, da läuft der Ansaugstutzen durch.
Bestimmt unlustig, wenn da Wasser reinsickert.
Nebenbei gesagt, mein Smart steht jetzt knapp 8 Wochen in der Garage und hat bei mir noch kein Wasser gesehen, weder Regen noch Dusche......
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
nennt man den motor jetzt endstufe - schöner ausdruck dafür !!! :lol:
...kleiner spaß...aber mit dem sickerwasser ist wirklich nicht zu spaßen. dauert wirklich lange, bis so ein teppich mit schaumgummi darunter trocken wird. sollte man mal wirklich machen, sich um die dichtung der dreieckfenster kümmern. sauber machen und die kontaktflächen mit silikon- oder imprägnierspray behandeln und dann schön wieder draufsetzen.
mit smarten grüßen, assfalthobel
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 07.09.2016 um 22:48 Uhr ]
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Ich vermute mal, daß bei der Klimaanlage noch ein anderer Defekt vorliegt und jemand den Riemen deshalb abgenommen hat. Genau so habe ich das nämlich an meinem Cabrio auch gemacht, weil ich die Klimaanlage nicht brauche.   Sehr häufig sind die Klimakondesatoren in der Fahrzeugfront durch Steinschlag oder Korrosion undicht. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten eines Defekts. Einen Dichtigkeitstest sollte man immer mit Überdruck machen, auch wenn dies länger dauert, weil bei einem Unterdrucktest sehr häufig falsche Ergebnisse raus kommen und dann die Klimaanlage nach einer Befüllung wieder nur für kurze Zeit funktioniert, weil das Kältemittel erneut flöten geht!   Der Klimariemen ist ein 3PK850, d.h. er hat drei Rippen und eine Länge von 850 mm.  Die Spannrolle würde ich bei dieser Gelegenheit auch noch erneuern!
