DP-Smart
[450] Hilfe bei Montage Ölkühler für Hinten?
ich trottel bestimmt niemanden hinterher ...
aber es ist wie du sagst eine glaubenssache
Das mit deiner Kurbelwellenentlüftung kenn ich,,..hab ich verfolgt.
die zusammen zu legen und beide über den Luftfilter in den Ansaugstrom zu leiten ist grundlegend falsch.
glaub das war der letzte Stand deiner bastelei..wennd nicht noch was anderes dazu gemacht hast.
Der Motor meines Karren bekommt auch nur 10W60.
Damit läuft er auch im Sommer bei Vollast noch seidenweich.
Ist natürlich Clever von Dir, durch Verriss eines anderen Beitrags vom eigentlichen Thema abzulenken.
Ansonsten merke ich, dass Du den Beitrag zur Wegrationalisierung genauso gut vollständig durchgelesen hast, wie so manch anderen. Der Motor läuft übrigens sehr gut und hat keinerlei Ausfallerscheinungen.
Die Zusammenlegung, so wie es jemand nachgemacht hat, ist falsch. Man kann nicht die Teillastentlüftung verschließen und dann die Volllastentlüftung nur über den vom Werk aus bestehenden 6 mm Halbkreis erfolgen lassen. Der Stutzen sollte schon auf mindestens 12mm Vollkreis erweitert werden.
Trotzdem würde ich jetzt gerne wieder zurück zum Thema, denn Deine Meinung zu meiner Konstruktion kannst Du gerne in den anderen Thread reinschreiben.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
    • Statt die Einstellung des Wastegates zu verstellen, was die Situation noch verschlimmert, würde ich lieber nach den üblichen Problemen des 451 CDI gucken. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß die den Leistungsmangel verursachen und nicht ausgerechnet die Wastegateeinstellung.
