Endominus
Kraftstofffilter wechsel wo verbaut? & Ölmessstab-Frage
ich bin erst seit kurzem ein Smartie und hätte eine Frage an euch, Daten zum Auto in der Signatur.
Ich habe schon das halbe Internet nach beiden obigen Fragen durchklappert, aber keine zufriedenstellende Info gefunden:
1. Wo ist der Kraftstoffilter beim Benziner verbaut?
Nach meiner Recherche ist er hinten rechts, auf Beifahrerseite. Man muss den Innenkotflügel abmontieren? Oder erst den äußeren Kotflügel, dann den Inneren? Hat jemand eine Ahnung wie ich genau bei der Demontage vorgehe?
Muss ich wirklich das komplette Rad abnehmen oder reicht der Innenkotflügel demontage?
2. Bei dem Öl-Messstab werden ja auf beiden Seiten unterschiedliche Füllmengen angezeigt. Welche der beiden Seiten ist nun ausschlaggebend? Dort wo "mehr" angezeigt wird?
Nach meiner Info dürfen beide Seiten nicht unter minimal und sollte 1/3 bzw. 2/3 zwischen MIN und MAX anzeigen. Passt das?
Danke! :)
Mein Smart: 450, BJ: 2006, 699ccm Benziner, Farbe: Schwarz, Version: Pure. Reifen vorne 145, hinten 175, 79.000 km.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Endominus am 16.07.2016 um 19:39 Uhr ]
Also der 451 hat nur ein Sieb an der Kraftstoffpumpe. Ich glaube beim 450 ist es genau so.
Servus
Ist ja schön, nun öfter mal was von Münchnern zu lesen.
Der Kraftstofffilter beim 450 sitzt in der Tat auf der Beifahrerseite hinten vor dem hinteren Rad.
Mit einer Hebebühne, von unten kommst Du einigermaßen hin. Ansonsten muss wohl der Innenkotflügel raus.
Das sind nur drei SW10 Plaste-Muttern und mit ein bisschen Gefummel geht das im Sommer schon , da ist das gut biegsam.
Probleme kann die Plastikverriegelung der Spritleitung zum Filter machen (rein drücken). Wenn da was kaputt geht, brauchste dann die entsprechende Sprit-Leitung neu. Also lieber aufhören, wenn es schwer geht und die Leitung vorher besorgen. Ich musste die Leitung zum Tank schon ersetzen. Das sind Formteile, die müssten dann vom SC bestellt werden.
Zu 2)
Die Füllmenge des Öls wird immer wieder heiß diskutiert. Ich hab auf meinem Benziner nun 260 tkm drauf (bisher nur die Kolbenringe neu) und hatte weder ein besonderes Öl, noch hatte ich mich an die 1/3 2/3 Regel gehalten und immer bis max gefüllt. Insofern ists meiner Erfahrung nach nicht wichtig, welcher angezeigt Wert nun der "Richtige" ist.
LG
scheiß Technik......hdann mit dem filden ter für i, wie sieht's >cdicdi
mit smarten grüßen, assfalthobel
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:29 Uhr ]
jou, das hat ja wohl nicht so geklappt mit meinem beitrag.....
hier neu: wie sieht's denn mit dem cdi aus, gleiche stelle und Vorgehensweise ?
allen eine gute Woche,
Beim cdi ist der Kraftstofffilter an der gleichen Stelle verbaut.
Auch die Schnellverschlüsse sind die gleichen, der Unterschied ist aber, daß Dieselkraftstoff, der bei dem Wechsel des Filters zwangsweise ausläuft, länger stinkt und mehr Flecken verursacht! :)
Bei cdi gibt es dort noch eine zusätzlich gesteckte Masseverbindung.
Ob die Filterpatrone jetzt beim Benziner und cdi exakt identisch ist, kann ich nicht sagen, sie sieht zwar gleich aus, aber evtl. hat sie eine andere Bestellnummer.
Einfach im SC nachfragen!
Am 18.07.2016 um 10:30 Uhr hat assfalthobel geschrieben:
Das sieht ganz danach aus! ;-)
Am besten editierst Du den noch einmal und löschst komplett alles raus, dann fallen auch die unklaren Stellen und die Mehrfacheditierungen weg.
Sieht einfach besser aus dann! ;-)
Super danke für die Antworten, das hilft mir weiter.
Wow 260Tkm, das gibt Hoffnung :-D
Bis jetzt läuft meiner auch super, hab ihn von einem Bekannten abgekauft.
Euch einen schönen Abend!
ottomike, beim IKEA war ich auch schon oft :-D !
Bin eher im Norden aufm Land München.
Vorher war ich im Münchner Osten (letztes Jahr).
Gruß!
Jep!
München is ja quasi ein Dorf :)
Viel Erfolg und schreib mal, wie es gelaufen ist.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
