Endominus
Kraftstofffilter wechsel wo verbaut? & Ölmessstab-Frage
ich bin erst seit kurzem ein Smartie und hätte eine Frage an euch, Daten zum Auto in der Signatur.
Ich habe schon das halbe Internet nach beiden obigen Fragen durchklappert, aber keine zufriedenstellende Info gefunden:
1. Wo ist der Kraftstoffilter beim Benziner verbaut?
Nach meiner Recherche ist er hinten rechts, auf Beifahrerseite. Man muss den Innenkotflügel abmontieren? Oder erst den äußeren Kotflügel, dann den Inneren? Hat jemand eine Ahnung wie ich genau bei der Demontage vorgehe?
Muss ich wirklich das komplette Rad abnehmen oder reicht der Innenkotflügel demontage?
2. Bei dem Öl-Messstab werden ja auf beiden Seiten unterschiedliche Füllmengen angezeigt. Welche der beiden Seiten ist nun ausschlaggebend? Dort wo "mehr" angezeigt wird?
Nach meiner Info dürfen beide Seiten nicht unter minimal und sollte 1/3 bzw. 2/3 zwischen MIN und MAX anzeigen. Passt das?
Danke! :)
Mein Smart: 450, BJ: 2006, 699ccm Benziner, Farbe: Schwarz, Version: Pure. Reifen vorne 145, hinten 175, 79.000 km.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Endominus am 16.07.2016 um 19:39 Uhr ]
Also der 451 hat nur ein Sieb an der Kraftstoffpumpe. Ich glaube beim 450 ist es genau so.
Servus
Ist ja schön, nun öfter mal was von Münchnern zu lesen.
Der Kraftstofffilter beim 450 sitzt in der Tat auf der Beifahrerseite hinten vor dem hinteren Rad.
Mit einer Hebebühne, von unten kommst Du einigermaßen hin. Ansonsten muss wohl der Innenkotflügel raus.
Das sind nur drei SW10 Plaste-Muttern und mit ein bisschen Gefummel geht das im Sommer schon , da ist das gut biegsam.
Probleme kann die Plastikverriegelung der Spritleitung zum Filter machen (rein drücken). Wenn da was kaputt geht, brauchste dann die entsprechende Sprit-Leitung neu. Also lieber aufhören, wenn es schwer geht und die Leitung vorher besorgen. Ich musste die Leitung zum Tank schon ersetzen. Das sind Formteile, die müssten dann vom SC bestellt werden.
Zu 2)
Die Füllmenge des Öls wird immer wieder heiß diskutiert. Ich hab auf meinem Benziner nun 260 tkm drauf (bisher nur die Kolbenringe neu) und hatte weder ein besonderes Öl, noch hatte ich mich an die 1/3 2/3 Regel gehalten und immer bis max gefüllt. Insofern ists meiner Erfahrung nach nicht wichtig, welcher angezeigt Wert nun der "Richtige" ist.
LG
scheiß Technik......hdann mit dem filden ter für i, wie sieht's >cdicdi
mit smarten grüßen, assfalthobel
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:23 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von assfalthobel am 18.07.2016 um 10:29 Uhr ]
jou, das hat ja wohl nicht so geklappt mit meinem beitrag.....
hier neu: wie sieht's denn mit dem cdi aus, gleiche stelle und Vorgehensweise ?
allen eine gute Woche,
Beim cdi ist der Kraftstofffilter an der gleichen Stelle verbaut.
Auch die Schnellverschlüsse sind die gleichen, der Unterschied ist aber, daß Dieselkraftstoff, der bei dem Wechsel des Filters zwangsweise ausläuft, länger stinkt und mehr Flecken verursacht! :)
Bei cdi gibt es dort noch eine zusätzlich gesteckte Masseverbindung.
Ob die Filterpatrone jetzt beim Benziner und cdi exakt identisch ist, kann ich nicht sagen, sie sieht zwar gleich aus, aber evtl. hat sie eine andere Bestellnummer.
Einfach im SC nachfragen!
Am 18.07.2016 um 10:30 Uhr hat assfalthobel geschrieben:
Das sieht ganz danach aus! ;-)
Am besten editierst Du den noch einmal und löschst komplett alles raus, dann fallen auch die unklaren Stellen und die Mehrfacheditierungen weg.
Sieht einfach besser aus dann! ;-)
Super danke für die Antworten, das hilft mir weiter.
Wow 260Tkm, das gibt Hoffnung :-D
Bis jetzt läuft meiner auch super, hab ihn von einem Bekannten abgekauft.
Euch einen schönen Abend!
ottomike, beim IKEA war ich auch schon oft :-D !
Bin eher im Norden aufm Land München.
Vorher war ich im Münchner Osten (letztes Jahr).
Gruß!
Jep!
München is ja quasi ein Dorf :)
Viel Erfolg und schreib mal, wie es gelaufen ist.
    • Es wäre nicht schlecht, diese Frage in einen eigenen Thread zu stellen, da sonst keiner mehr dieses neue Thema in einem anderen finden würde.   Der erste Ansatz wäre wohl, mal zu erfragen, was der Vorbesitzer verbessert hat. Nicht jede Verbesserung verträgt eine Dauerbelastung. Zielführend wäre auch nicht schlecht zu wissen, ob die Verbesserung nur greift, wenn Benzin in besserer Klopffestigkeit getankt wird. Tankt man E10 mit 95 Oktan, steuert die Klopfregelung die Verbesserung bis nahezu den Notlauf aus. Hier hilft nur immer schön die 102 Oktan zu fahren.   Gruß und gutes gelingen
