sitolino
fehler Getriebe Temperatur
Hy an alle
hat jemand eine Lösung
das Fahrzeug hat keinen Fühler aber nun den Fehler Getriebestrom bei einschaltdauer 0
Daaanke
sito
Wie kommst du auf Temperatur ?
Ach ja, welche Farbe hat dein Opel ?
Denn das ist das Wichtigste was wir wissen müssen !!!!!
:roll: :roll: :roll:
PS:
Wenn du was wissen willst muss ich nicht lange in deinem Profil oder deinen anderen Beiträgen suchen welche "Farbe" dein Wagen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.07.2016 um 20:26 Uhr ]
Bj 2000 und 0,7?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
