Smart-Pet
Regenerierungsventil gesucht
ich suche für meinen 450er / 2002 Benziner ein Regenerierungsventil (Rückführung / Tankentlüftung). Laut SC werden die nicht mehr hergestellt und sind auch nicht mehr vorrätig.
Seit ein paar Monaten geht die Motorkontrollleuchte sporadisch an. Kein Notlauf und auch sonst funktioniert alles "normal". Die Motorkontrollleuchte abklemmen möchte ich ungern...
Gruß Peter
Smart Pulse, 61 PS, Bj.2002, Design blau
nach der heutigen Odyssee bin ich ersteinmal bedient. Nachdem ich von meiner das OK für den Kauf einer Regenerierungsleitung bekommen habe, komme ich nach ca. 60km Fahrt in der Werkstatt an. Dort stellt man dann fest, dass das von mir besorgte E-Teil falsch ist, obwohl ich denen zur Kontrolle gestern im Vorfeld per Mail eine Explosionszeichnung geschickt habe. :evil:
Jetzt wird plötzlich aus einem im Vorfeld genannten Regenerierungsventil-/Leitung ein Taktventil. Aufgrund meiner Recherchen handelt es sich um das Waistgate-Taktventil. Dieses sei, laut Anfrage bei Smart nicht mehr lieferbar.
Wie es weitergeht in Kürze...
Gruß Peter
P.S.: Danke für das Angebot
Also das kann nicht sein habe erst welche besorgt (vor 2 Wochen) direkt im SC. Von Lieferschwierigkeiten keine Spur. Heute bestellt morgen da....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.06.2016 um 15:33 Uhr ]
Hallo maxpower879:
das bezog sich ja lt. Mechaniker auf das Taktventil (welches er änfänglich als Regenerierungsventil bezeichnete). Beide E-Teile sind sogar in einigen SC auf Lager.
Gruß Peter
Im Laufe des heutigen Tages und viel Frust, Fahrerei und unnötig verlorener Zeit bin ich fündig geworden. Hier das Taktventil, welches rechts oben am Tank sitzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Pet am 24.06.2016 um 11:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Pet am 24.06.2016 um 11:40 Uhr ]
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺
