Heffernan
AGR Fehler trotz Dichtscheibe
Ahoi liebe Gemeinde,
wie der Titel schon verrät macht mein cdi trotz Dichtscheibe neuerdings wieder AGR Probleme.
Die Dichtscheibe wurde vor ca. 2 Jahren verbaut und das Mischgehäuse dabei ausgebaut und gründlichst gereinigt.
Seitdem ca. 30.000 km ohne Mucken gelaufen. Anfang der Woche nun das erste Mal Notlauf.
Fehlerauslese ergab AGR Ventil hängt. Fehler erstmal gelöscht und weitergefahren.
Heute jedoch erneut Notlauf. :(
Wie kann das verdammte Ding denn noch festhängen wenn kein Ruß mehr durchkommt?!
Bleibt wohl nur wieder Mischgehäuse ausbauen und reinigen, oder?
Oder der Aktuator vom AGR ist elektrisch defekt.
Ich würde es aber auch erstmal mit reinigen versuchen.
Oder gleich den Emulator dran hängen. Dann kann man auch das AGR komplett rausnehmen wenn man möchte.
Heute Nachmittag alles zerlegt.
Wie erwartet war der Stößel leichtgängig und im Mischgehäuse war nichts außer Öl. Habe nun trotzdem alles gereinigt und den Stecker vom Aktuator mit Kontaktspray behandelt.
Werde nun mal schauen ob es sich gebessert hat.
Ansonsten kommt der Simulator rein und das ganze AGR fliegt raus.
Gibts den Simulator immer noch exklusiv bei dem polnischen ebay Händler?
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
