TigerBerlin
Ist der original Subwoofer aktiv oder passiv?
Hallo Smart-Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob der original Untersitz-Subwoofer in meinem 451 aktiv oder passiv ist?
Ich habe das Surround Sound System.
Hintergrund: Bin mit dem Subwoofer unzufrieden und würde ihn gerne ausbauen. Meine Überlegung ist es dann einfach einen anderen passiven Subwoofer anzuschließen, vorausgesetzt der original Surround-Verstärker befeuert eben auch den Subwoofer (mit einem entsprechenden Frequenzbereich).
Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass der Surround-Verstärker 8 Kanäle haben soll, was dafür sprechen würde, dass 2 Kanäle davon für den Subwoofer sind (-> Doppelschwingspule)
Über Indizien wäre ich sehr dankbar :)
aktiv
Ich habe ihn ausgebaut - er war passiv. Kein Verstärker drin.
Ich nehme an, dass er passiv ist, weil ich das SurroundSound-System habe und er dann von dem Verstärker des Systems befeuert wird.
...interessant, danke für das Feedback - ich hatte damals meinem Subwoofer geöffnet und der hatte definitiv eine Platine mit einem Verstärker drin.
Ich denke, deshalb ist der Bass vom Surroud-System qualitativ etwas besser als vom normalen Sound-System.
Ich habe den direkten Vergleich, hatte in meinem alten 451 den aktiven ohne Soundsystem, jetzt im ED Soundsystem mit passivem Woofer.
Enorme Bassleistung mehr mit passivem Woofer.
fürs Protokoll!
Radiovorbereitung:
- 2 x 165mm Tiefmitteltöner in den Türen
Soundsystem:
- 2 x Hochtöner oberhalb Armaturenbrett
- 2 x Aktiv-Subwoofer unter dem Sitz
Surround Soundsystem:
- 2 x Hochtöner in den Spiegeldreiecken
- 2 x RearFill Speaker in der B-Säule
- 1 x passiv Subwoofer
- 8 Kanal-Digital-Verstärker unter dem Armaturenbrett
displayimage.php?imageid=13857
Jo, korrekt. Ich habe das Surroundsystem und es ist ein schier unglaublicher Unterschied zum "Serien-Basis-System"
Entschuldigt bitte, dass ich diesen alten Faden wieder aufmache.
Mein 451 von 2012 hat die "Radiovorbereitung" und das Navigationssystem Highline.
Ich überlege, jetzt auch einen Subwoofer unter den Fahrersitz zu kletten (wahrscheinlich
den hier. ).
Könnt ihr mir sagen, ob die verlegten Kabel in dieser Variante für einen aktiven oder passiven ausgelegt sind, weil es ja offensichtlich beides gibt.
Zusatzfrage: Wo finde ich die Kabel unterm Sitz? Sind sie in irgendeiner Teppischlasche vergraben?
Idealerweise würde ich den Subwoofer nämlich ohne Sitzausbau unter den Sitz kletten wollen.
smart roadster
smart electric drive
Hallo scusa2000,
falls du den Stecker unter dem Fahrersitz finden solltest, bei meinem 451 ist da keiner zu finden, und du die genau Pinnbelegung hast, könntest du rein theoretisch den Sub da anschließen.
Passende Stecker gibt es meines Wissens keine zu kaufen.
Fraglich ist allerdings ob die Absicherung der Kabelbaums das verkraftet.
Ich würde mal davon abraten.
Ich wie Verkabelung des Sub mit dem Radio über die ISO Stecker vornehmen mit Hilfe eines Adapters und die Stromversorgung direkt an die Batterie legen.
Ist sicher sinnvoller.
Den Stecker solltest du vorne an der rechten Sitzschiene finden. Ordentlich suchen !
mal kurz und knapp:
Bist du dir sicher, dass der Pioneer unter den Fahrersitz passt, dort befindet sich auch das Getriebesteuergerät unter dem Teppich - das könnte eng werden. Eventuell ist der Subwoofer unter dem Beifahrersitz besser aufgehoben.
Weshalb sollte bei einer Radio Vorbereitung ein 8-Kanal-Digitalverstärker verbaut sein, der nicht angeschlossen ist ? - Klar ist dort der aktive Subwoofer vorgesehen!
Der Stecker - soweit vorhanden - befindet sich unter dem Teppichboden, teilweise mit Klebeband am Kabelbaum oder Fahrzeugboden fixiert.
Warum möchtest du versuchen den Subwoofer ohne Demontage des Sitzes zu montieren ? Wenn ich mir den Platz so ansehe wird daraus nichts werden - wegen 4 Schrauben würde ich mir diese Qual nicht antun.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 05.05.2017 um 08:41 Uhr ]
Ich muss gestehen, dass ich gerade nicht vor Ort bin, um es am Fahrzeug selbst anschauen zu können. Hol ich die Woche nach.
Der original Smart-Subwoofer findet doch auch unter dem Sitz Platz. Da habe ich mal aus der Ferne 1 und 1 zusammengezählt. ;-)
Ich sehe schon: zu dünnes Eis. Ich melde mich noch mal mit Fragen, wenn ich die Lage vor Ort gecheckt habe.
Danke euch aber schon mal für die Augenöffner. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von scusa2000 am 06.05.2017 um 01:04 Uhr ]
smart roadster
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
