Smartiefan1960
450er Facelift Wartungsanzeige
Hallo Smartfahrer/innen,
unser Smart 450 Benziner 3/2005 (!!!), 0,7 l, 61 PS hat schon durch die damalige Modellpflege die neue Software eingebaut, so dass man die Wartungsintervallanzeige nicht mehr konventionell wie schon zigmal (unterschiedlich) in den Foren beschrieben zurückstellen kann. Niemand hat das bisher ohne Computer an unserem 450er geschafft.
Unser hat schon das neue System, bei dem nach Einschalten der Zündung sofort die zwei blinkenden Maulschlüssel und ein - 173 erscheint. Das muss ein Kürzel für das computerseitige Auslesen sein, denn erst stand wochenlang – 153, jetzt schon länger -173, Kilometer können das nicht sein, denn die letzte große Inspektion, die ich vornahm, liegt schon gut 900 km zurück, die Anzeige verändert sich nicht analog der Fahrleistung. Die Anleitung für den 451er funktioniert noch anders, auch schon ausprobiert. Alle in- und ausländischen Beiträge und YouTube Kurzfilme beziehen sich auch immer auf ältere 450er oder den 451er, nie auf das 2005er 450er Modell. Daher die Frage, ob es bei dieser für unseren 450er zwischenzeitlich verwendeten Software, also zwischen dem Ur-450er und dem Nachfolger 451, doch eine Möglichkeit gibt, die Anzeige endlich ohne Computer zurückzustellen.
Wir möchten nicht für eine Inspektion bezahlen, die wir selber machen, nur um die Wartungsanzeige per Computer zurückstellen zu lassen.
Oder kennt jemand im Raum Berlin/Brandenburg einen Fachmann oder Fachfrau, der/die das ggf. beherrscht (gegen kleinen Obolus)?
:roll:
Ein Auto wie ein Terrier!
Also die -153 & -173 sind Tage, die Du die Inspektion schon überzogen hast. Der 450 facelift lässt sich, wie auch der 451, an der Tachoeinheit zurücksetzen. Das Problem sitzt zu 99,99% beim Zurücksetzen im Auto. Ich habe meinen alle Jahre wieder ohne Probleme zurückgesetzt.
Ganz wichtig: Die Schritte 1-4 müssen innerhalb von 4 Sekunden (Gesamtzeit) seit Schritt 1 geschehen sein und alle Türen dabei geschlossen halten.
1. Zündung EINschalten (Schlüssel Pos. 1)
2. Durch den Taster am Kombiinstrument zur Wartungsinterval-Anzeige springen
3. Zündung AUSschalten (Schlüssel Pos. 0)
4. Umschalttaster für Display drücken/gedrückt halten
5. Zündung EINschalten (Schlüssel Pos. 1)
6. Warten bis die Anzeige zurückgesetzt ist
7. Taster los lassen
Viel Erfolg. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 05.06.2016 um 21:37 Uhr ]
Alternativ schreibe mir ne PN ich kann es auch via SD in Berlin😉
Ich fahre solch ein besagtes 2005er Modell (Oktober) und habe die Anzeige schon mehrfach ohne Computer zurückstellen können.
Am 05.06.2016 um 20:02 Uhr hat Smartiefan1960 geschrieben:
Da waren offensichtlich immer irgendwelche "Fachleute" zugange! :roll:
Es gibt keinen 450er, der nicht wie beschrieben mit der Taste auf dem Kombiinstrument zurück gesetzt werden kann!
Alles eine Sache des Timings! ;-)
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
