CrawfordTillinghast
451 - Irgendwas quietscht bei Zündung aus
451er, 24tsd Kilometer, 84PS, Turbo und irgendwas quietscht. ;-)
Wenn man den Smart abstellt und die Zündung ausmacht, hört man ein kurzes Quietschen, wenn der Motor aus gegangen ist. Egal ob Gang auf N oder R, es quietscht was.
Was könnte das bei dem Modell sein?
Nicht gut oder "Standard"?
Hi, könnte der Aktuator der Kupplung sein.
Zündung an und mal den R-Gang oder den ersten einlegen, evtl. das selbe Geräusch?
So ein quietschen bzw knarzen klingt für mich normal.
Könnte der Kupplungsaktuator sein, der die Kupplung betätigt und beim ausschalten der Zündung die Kupplung sozusagen löst.
Das selbe Geräusch müsstet du dann aber beim einschalten der Zündung auch hören wenn der Aktuator die Kupplung "tritt"
Macht mein 450er genauso, würde ich als altersbedingt bezeichnen und lässt sich aber wenns zu sehr stört auch behandeln.
Anleitungen dazu gibt's hier im Forum ;-)
Daniel
PS: da war ich wohl zu langsam :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dani01 am 18.05.2016 um 21:10 Uhr ]
Hier lässt sich laut Evilution die Gummi-Manschette etwas zurück schieben und dann kann man WD-40 rein sprühen?
Und die Manschette bekommt man dann wieder nur sehr schwer zurück?
Oder was gibt es noch für einen Weg?
Abbauen will ich das Teil eigentlich nicht. ;-)
Ist beim 451er Smart der Deckel des Aktuators nicht auch im eingebauten Zustand abschraubbar?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2016 um 18:55 Uhr ]
Am 19.05.2016 um 18:46 Uhr hat CrawfordTillinghast geschrieben:
WD 40 würde ich keinem Aktuator antun!!!
Das Zeugs kann Kunststoffe und Gummi zerlegen, schmiert wenn überhaupt nur für kurze Zeit und ist nur zum lösen einer rostigen Schraube zu gebrauchen.
Ich habe mit Kettenhaftöl was keine O-Ringe schädigt (laut Angaben auf der Spraydose) gute Erfahrung gemacht. Auch Silikonöl hat fürs Erste gute Wirkung da es bis in die letzte Ritze kriecht.
Am 19.05.2016 um 18:54 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wie auf den Bildern in dieser Anleitung zu sehen ist sind alle 6 Schrauben erreichbar, also müsste Ahnungslos wie immer Recht haben.
CDL
PS
Ich habs nicht probiert - nur im ausgebautem Zustand - war für den Rücken besser; ohne Grube.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 20.05.2016 um 08:19 Uhr ]
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
