Smartiefan1960
Wartungsanzeige Smart 450 Benziner
Hallo Smartfahrer,
hier nochmals das Dauerthema:
Wir haben einen 450er, EZ 3/2005, Benzin, 61 PS, 0,7 Liter.
Wurde mal irgendwann die Software geändert, denn bei uns stand monatelang neben den zwei Maulschlüsseln ein -144 im Display (Wartungsanzeige???), jetzt seit Wochen -152 und das automatisch kurz nach Einschalten der Zündung? Drücke ich den Knopf zweimal schnell hintereinander, ist das Gleiche zu sehen. Ich versuche jetzt seit einer Woche mit vier verschiedenen Anleitungen und einem You Tube Beitrag, die Anzeige zu löschen, es geht nicht, egal was ich mache. Ist bei unserem Smart eine andere Software eingebaut, denn alle Anleitungen beziehen sich auf ältere Jahrgänge? Haben freie Werkstätten ein Gerät, um das auf Null zu stellen? :-? :(
Ein Auto wie ein Terrier!
Die Anleitung stimmt schon. Aber das Timing muss stimmen. Ich habe mich da beim ersten Mal auch schwer getan das hinzukriegen.
Falls noch nicht geschehen versuch es mal mit geschlossener Tür.
Damit hatte ich selbst zweimal nach mehreren vergeblichen Versuchen Erfolg.
Vielleicht war es Zufall........
Das mit der Tür kann ich bestätigen.
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
