Krebstattoo
Kompressionsmessung- ein Spiegelbild für die Motorqualität?
Hallo, liebe Freunde, möchte mir gern ein Cabrio zulegen. Bin in den Verkaufsverhandlungen um einen 450er, 2004. Alles soweit gut erhalten, nur der Motor klingt nicht seidig- eher etwas unrund. Bei der Fahrprobe spüre ich allerdings kein Ruckeln oder schlechte Gasannahme.
Meine Frage: Kann eine Kompressionsmessung den Zustand des Motors charakterisieren? Quasi, wie das EKG beim Arzt.
Das Fahrzeug müsste eine Überführungsfahrt von mehren tausend Kilometer schadlos überstehen, deshalb meine Bedenken. Wäre schön, wenn ich eure Meinung lesen könnte.
Am 12.05.2016 um 08:42 Uhr hat Krebstattoo geschrieben:
Du erwartest nicht im Ernst bei einem Dreizylinder einen seidigen Motorlauf! :o
Wobei "etwas unrund" auch nicht gerade geeignet ist, aus der Ferne eine Beurteilung abzugeben. ;-)
Ein Kompressionstest ist meiner Meinung nach einer von vielen Indikatoren für den Zustand eines Motors, aber Gewissheit über die Gesundheit hast Du danach auch nicht.
Ich würde ihn eher mit einer Blutdruckmessung vergleichen als mit einem EKG. Auch wenn der Blutdruck an sich in Ordnung ist, heisst das noch nicht, daß man kerngesund ist! :)
Was da auf jeden Fall vorher überprüft werden sollte wäre der Zustand der Teillastentlüftung bzw. des Ventils darin!
Wenn längere Strecken teilweise unter Volllast zurück gelegt werden, sollte dieses Ventil auf jeden Fall in Ordnung sein, um zu verhindern, daß Ladedruck permanent aus der Ansaugbrücke zusätzlich über eine defekte TLE in das Kurbelgehäuse eingeleitet wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2016 um 10:14 Uhr ]
Danke, solche Infos sind wirklich hilfreich, gerade zum Teillastenentlüftungsventil. Mit diesen gezielten Anfragen zur Smart-Werkstatt zu gehen, ist in jedem Fall professioneller...
... kann eine Kompressionsmessung den Zustand des Motors charakterisieren? Quasi, wie das EKG beim Arzt.
Wirf einen Blick auf die Zündkerzen. Wenn der Motor schon das (all)gemeine Smart-Leiden zeigt (Öldurst), wirst Du da am ehesten Zeichen finden - es sei denn, die Dinger sind neu. Achso: besonders die unteren drei Kerzen.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
wenn du uns bitte noch sagst, ob es sich um einen Benziner handelt, oder im einen Diesel und dazu die Laufleistung, kann man schon eher noch zu einer Meinung kommen.
Was soll das Cabrio denn kosten?
Doch weniger als 3000 CHF?
Das Fahrzeug müsste eine Überführungsfahrt von mehren tausend Kilometer schadlos überstehen, deshalb ...
Dann muss der Preis ja sehr gut sein, wenn man noch die Überführungskosten dazu rechnet.
Ärger mit dem Verkäufer kann man sich hinterher sparen, bei diesen Entfernungen steht eine "Rückgabe" nicht zu Depatte. :lol:
    • Das was der  nicht Ahnungslose sagt ist zu 100% richtig. Deine 12,5V am Akku machen keinerlei Aussage. Bei dem Akku Typ sollte eine Lastprüfung durchgeführt werden, nur das ist Aussagekräftig! Sollte das in Ordnung sein, gibt es so einige anfällige Masseverbindungen an der Kiste. Also lösen und Prüfen! Dann wäre der Kilometerstand nicht unwichtig. Ab 80.000 ist die Kupplung im allgemeinen beim 451 am Ende. Aber dadurch entsteht kein elektrischer Totalausfall. Das heißt noch lange nicht das die Schlupf haben muss!!!
