LexLuthor
Scheppern/Vibrieren beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen
bei meinem MoPf 451er mit 84PS Turbo-Motor fällt mir immer wieder unangenehm auf, dass beim stärkeren Beschleunigen aus geringen Drehzahlen (alles so zwischen 1000-2000U/Min) ein (blechernes?) Scheppern/Vibrieren von hinten zu hören ist. Es hört sich an als ob irgend etwas locker ist und durch die Schwingungen in diesem Drehzahlbereich zum Mitschwingen angeregt wird. Ich denke da z.B. an den Auspuff bzw. das Hitzeblech am Auspuff, oder auch an die Nummernschildhalterung (die in der Tat bei mir von Anfang an ein wenig lapprig ist). Das Geräusch besteht seit dem ersten Tag, und ich konnte bisher noch nicht genauer einkreisen, woher es genau kommt - im Stand beim Gasgeben tritt es nämlich nicht bzw. nur sehr schwach auf. Ich habe leider auch keinen Vergleich zu anderen Smarties und die letzte Inspektion hat er ganz normal ohne Auffälligkeiten durchlaufen (wobei ich vergessen hatte konkret darauf hinzuweisen).
Kennst das zufällig jemand und weiß, wo man am ehesten mal schauen könnte? Oder ist es evtl. sogar normal?
Danke & Grüße,
Alex
Am 24.04.2016 um 12:06 Uhr hat LexLuthor geschrieben:
...an den Auspuff bzw. das Hitzeblech am Auspuff, oder auch an die Nummernschildhalterung
genau diese Stellen sind die wahrscheinlichen und ich würde sie erst einmal ausschließen - was erwartest du von uns zu erfahren?
Hallo Marc,
danke, genau solch eine "Bestätigung" hatte ich mir erhofft; dann werde ich mir das mal näher anschauen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie man das beim Auspuff machen soll, denn es tritt ja nur beim fahren auf.
Es hätte ja auch sein können, dass es sich hier um etwas anderes/ ein spezielles Problem handelt, deshalb meine Frage.
Alex
Hallo Alex,
fang einfach mit dem Kennzeichenhalter an - meiner klapperte auch, zu Anfang kann man probeweise auch etwas Papier drunter klemmen um es auf Spannung zu halten.
Mir fällt noch der Rahmen des Ladeluftkühlers ein, aber der dürfte beim MoPf kein Klapper-Problem mehr haben.
Wie der Marc schon schreibt. Bei mir war es auch ganz heftig die Abdeckung des Heckscheibenwischers.
Je kälter desto lauter knarzen und vibrieren die Kisten :-x
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.04.2016 um 21:59 Uhr ]
Alles Papperlapapp,
die "Beseitigung von Geräuschen" sind im Rahmen von Gewährleistungs- oder Garantieverlängerungen bei smart ausgeschlossen, und die wissen warum, Geräusche sind Serie und gehören zur schmalen Grundausstattung, selbst wenn sie von den bescheuerten Fangseilen der Heckklapee herrühren, die sich am Billigplastik der innen liegenden Seiten- und Heckklappenabdeckungen drehzahlabhängig geräuschvoll erregen.
So einen Billigsch.... gibt es nur bei smart.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 03.05.2016 um 21:12 Uhr ]
Blitzwürfel
    • Ich bin auf der suche nach einen passenden Auspuff für meinen smart 451 2008 84 PS Euro4. Ich habe beim Smart Center Köln angerufen und er meinte 1800€. Hat jemand mit alternativen Herstellern Erfahrungen? Oder hat jemand zufälligerweise ein gebrauchten rumliegen?
