LexLuthor
Lenkwinkelsensor: wie Stecker mit Airbag-Kabel lösen?
ich habe mir für meinen MoPf 451er einen Umbausatz auf Schaltwippen gekauft und hatte gestern das Lenkrad demontiert, um die Wippen anzubringen.
Ich habe es allerdings nicht geschafft, den Stecker mit dem Kabel, das zum Airbag führt, aus dem Lenkwinkelsensor heraus zu bekommen :-x (es geht nicht um den Stecker am Airbag selbst). Der rechts daneben liegende Stecker mit den Hupen-Kontakten ließ sich dagegen einfach ausstecken. Nach einer Stunde musste ich entnervt aufgeben, der Stecker ließ einfach nicht locker... am Stecker selbst gibt es zwei sehr kleine "Nasen", aber sonst keinen Verriegelungsmechanismus o.Ä.
Wer hat das schon mal gemacht und verrät mir den "Trick"?
Danke und Grüße,
Alex
Hab ich schon 2x gemacht, aber da war kein Schwierigkeitsgrad. Verriegelungen lösen und gut.
Wenn ich es noch schaffe gehe ich nachher mal in die Garage und mache dir ein Foto vom herausgezogenen Airbagkabel-Stecker . Es müsste eigentlich noch ein Platzesack im Regal liegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.04.2016 um 18:42 Uhr ]
Das Ding hat 2 Haken, einer unten einer oben, ggü. liegend an der schmalen Seite des schwarzen Steckers.
Kann dir leider kein Bild schicken, es liegt aber nicht an mir ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.04.2016 um 19:39 Uhr ]
Danke, ich habe diese kleinen Haken auch gesehen (am Tauschkabel, allerdings meinte ich gesehen zu haben dass eine Nase auf der Längsseite sitzt und eine auf der schmalen Querseite?), aber trotz dem Ansetzen mit zwei kleinen Schraubendrehern an allen mögliche Positionen löst sich der Stecker nicht.
Du schreibst "Verriegelung lösen": ich kann keine offensichtliche Verriegelung entdecken. Was genau / wie genau meinst du?
Alex
Das ist über ein Jahr her dass ich mein 3 - Speichen montiert hatte, sorry.
Daher kann ich dir nicht sagen WIE GENAU ich den Stecker ab bekam. Zur Not hilft Gewalt. Zur Not kann man eine Steckverbindung später per Tape oder Kleber sichern, falls die Nippels weg sind .... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.04.2016 um 21:57 Uhr ]
Hallo Alex,
ich habe erst vor zwei Wochen ein Lenkrad umgebaut, weiß aber nicht welchen Stecker du meinst:
oder
Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der verschiedenen Lenkräder beschrieben.
Ich denke mal, er meint im 451er Bereich unterhalb der Bilder, auf denen beschrieben ist, wie man den mit dem orangenen Clip gesicherten Stecker vom Airbag selbst abnimmt, ist doch das Bild mit der beiden schwarzen Steckern zu sehen, davon den auf dem Bild linken, quasi das Gegenstück dieser Leitung mit dem speziellen Stecker des Airbags mit der dicken blauen und gelben Leitung in dem rechteckigen Stecker.
Ich vermute mal, dieser ist gemeint.
Wobei mir nicht ganz klar ist, wozu der überhaupt abgenommen werden muß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2016 um 05:54 Uhr ]
Hallo Marc, ich denke er meint das Gegenstück zum, auf deinem Bild sichtbaren grün/orangen Airbagstecker. Das andere Ende ist schwarz und rechteckig und steckt im LWS. An DEM sind zwei unsichtbare Haken. (Unsichtbar wenn er in der Buchse steckt)
Gruß, Heiko
Jaein, Bilder, ganz unten, der schwarze Stecker mit blau/gelb - aber genau an dem zeigen sie nicht das Lösen ...
NUR die andere Seite des Kabels, Entriegelung am Airbag. Hilft aber nicht weiter wenn man ihn aus dem LWS ziehen will/muss ...
EDIT:
Man sieht ganz bisschen im Sockel die Gegenstücke zu den Haken, bzw. die Haken selber. Ich glaube ich habe damals mit einem oder zwei Uhrmacherschraubendrehern, links und rechts rein "gestochen" und dann gezogen.
In jedem Fall sind die Haken, auf das Bild bezogen, links und rechts angeordnet. Sieht mal als helles "Element" rechts ganz gut.
Das Ding leiert dabei unwillkürlich aus, aber kann man später mit einem Tropfen 2K-Kleber "kompensieren".....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.04.2016 um 09:31 Uhr ]
Moin zusammen,
jetzt weiß ich - den Stecker links - oder ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 25.04.2016 um 10:13 Uhr ]
Ja, genau dieser linke Stecker mit dem gelben und blauen Kabel auf dem letzten Bild ist gemeint! Ich muss diesen lösen, da ich ein spezielles Kabel gekauft habe, welches zusätzlich zu dem blauen und gelben Kabel genau an diesem Stecker noch zwei schwarze Kabel hat, die mit den beiden anderen Pins belegt sind, die zu den beiden Schaltwippen führen. Ich wollte nicht löten und das Kabel gibts für grob 20,- Euro fertig als Smart-Ersatzteil.
Ich sehe schon, ich muss da wohl echt noch mal mit zwei noch kleineren Schraubenziehern ran und evtl. noch ein Quäntchen mehr Kraft aufwenden... ich möchte da bloß nichts kaputt machen :(
Alex
Manchmal klemmen die Verriegelungen, wenn sie unter Zug stehen. Dann kann es helfen, den Stecker beherzt rein zu drücken und dabei zu entriegeln.
Ralf
Espresso-Ferrari: klein, stark, schwarz 8)
Ja, genau der Kandidat. Der ist eine fiese Nummer.
Sollten dir irgendwelche Rasten abbrechen, dann setz oben am Rand einen Tropfen Stabilit Express.
Nicht "voll jauchen" - denn irgendwann ist auch der letzte Tag des LWS angebrochen ...
    • Wie viele Kunden haben sich denn damals für den Schnellader entschieden, war es eher die Mehrheit opder eher die Minderheit? Woran kann man denn verlässlich erkennen, ob das Fahrzeug den Schnellader verbaut hat (bzw. nicht verbauit hat)?   Bei diesem Fahrzeug hier steht ja zum Beispiel explizit "Schnellladezeit 1h", der wird den also haben, bei dem hier könnte es auch einfach vergessen worden sein.   Ich habe mich neulich dabei ertappt, tatsächlich mal über solch ein Fahrzeug nachzudenken, sollte der Tag X kommen, ab dem ich den CDI nur noch als Schönwetter-Auto erhalten möchte und mich für meinen Arbeitsweg (einfache Strecke 20km, Solaranlage ist vorhanden) mal beim Nachfolgemodell umsehe. Für einen 453er wäre der Carport zu schmal...   Gruß Salzfisch
